Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 762 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st červenec 08 2020, 22:20 Předmět:
Pokud se dobře pamatuji z rozmluv s německými soudruhy, tak rádio Capriola G6013 je exportní verzí přijímače Gossini G6010 pro lido-demo státy vysílající na ropzsahu OIRT. V DDR se normálně neprodávalo, ale není vyloučeno, že se pár kusů mohlo dostat na tamní trh jako exportní souběh. Toto rádio tam bylo pro svoji bezdizajnovost nazýváno "králíkarna z Hartmannsdorfu". Co je ovšem podstatné, že Capriola byla
vždy vybavena pouze rozsahem OIRT, nikoliv CCIR, jak je uvedeno na maďarském webu, čili to samé platí o schématu, na které poslal odkaz ok1hga.
Pro porovnání, jak se obě verze od sebe liší, poslouží schéma Rossini G6010 zde: https://nvhrbiblio.nl/schema/Goldpfeil_G6010.pdf
Na radiomuseu není rozsah vkv pro jistotu uveden vůbec, ale vzhledem k době výroby to bude zřejmě jen 88 - 100 Mhz.
Naposledy upravil jirka5 dne čt červenec 09 2020, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
...Co je ovšem podstatné, že Capriola byla
vždy vybavena pouze rozsahem OIRT, nikoliv CCIR, jak je uvedeno na maďarském webu, čili to samé platí o schématu, na které poslal odkaz ok1hga...
To je sice podstatné pro historii, ale podstatné pro radioelectrum je právě to schema s normou CCIR s rozsahem 87,5-100 MHz.
Souhlasím. Ale v tom případě je zajímavé porovnání verze Capriola uvedené v AR3/70, určené pro OIRT a Goldpfeil, určené pro CCIR.
p.s. Ještě přikládám identický díl z přijímače Rossini-G6010 s poněkud lepším rozlišením.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2347 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt červenec 09 2020, 10:48 Předmět:
podle těhle schémat má C226 jak u OIRT tak i u CCIR pořád 5pF a C 208 pořád 18pF. čekal jsem rozdílnou kapaccitu že bude stačit je odpojit, popřípadě je nahradit menší kapacitou a doladit.
Zaslal: čt červenec 09 2020, 13:45 Předmět:
Ne ne Vašku, podívej se lépe. Podle toho maďarského schéma má C226 hodnotu 18 pF a C208 27 pF. Takže to budou hodnoty pro OIRT.
Pro masara: kde je ta příloha s lepším rozlišením? Chtěl jsem porovnat další hodnoty, ale to schéma z holandského webu je tak rozplizlé, že se nedaří.
Schema Rossini je poněkud čitelnější, než schema Goldpfeil, který jsi sem postnul. Hodnoty rozhodující o normě jsou hlavně v obou laděných obvodech a neladěném vstupním obvodu. Kterou hodnotu nemůžeš přečíst?
Zaslal: čt červenec 09 2020, 19:52 Předmět:
Omlouvám se za svoji slepotu, už vidím tvoje posty i hodnoty. A ještě k těm názvům. VEB Goldpfeil Hartmannsdorf byl výrobní závod, který snad ani nepatřil do koncernu RFT, později byl připojen k VEB Robotron a vyráběl magnetopáskové paměti a kazeťáky. Název v doslovném překladu znamená "lidem vlastněný podnik zlatý šíp Hartmannsdorf". Trochu komické, že? Přijímače tedy nesly názvy Rossini G6010 nebo Capriola G6013, ale určitě ne Goldpfeil, nicméně v dokumentaci k verzím CCIR a OIRT bude asi trochu cirkus. Však podle soudruhů z DDR je to králíkárna .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20595 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 09 2020, 20:27 Předmět:
Koukám na tranzistorovej stereodekodér v celoelektronkovým rádiu. Myslím že u Tesly se to dělalo podobně.
Trochu OT ale dotaz: Byl v nějakým RVHP FM rádiu lampičkovej stereodekodér? _________________ Jirka
