TV OTF 4471A
Karlos 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 20:58    Předmět: TV OTF 4471A Citovat
Zdravim,mam TV OTF 4471A.Nejde zapnout pouze přerušovaně píská v převodním trafu.Pravdepobobně zkrat.V TV je nové V.N. trafo a řádkovej tranzistor je v O.K.Nemohu vůbec nic naměřit nerozjede se zdroj.Prosim o radu.Nemá někdo schéma.Dík Very Happy
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 21:17    Předmět: Citovat
Hlavni napeti bych zatizil zarovkou a pak bych postupne proveroval jednotlive vetve. Pokud jsi menil VN trafo, tak predpokladam, ze bylo prorazene, tudiz vyboj mohl vzit neco sebou.
MichalTV
Založen: Apr 11, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 19:33    Předmět: Citovat
Nevybavuju si jaký je IO ve zdroji, ale začal bych výměnou elytu ve zdroji. Případně vyměň UC3843 pokud nemůžeš nic naměřit na sekundáru
Karlos 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 20:03    Předmět: Citovat
Trafo K.O. nebylo,měl jsem nové tak jem ho tam zkusil dát.Stále hledám Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 20:31    Předmět: Citovat
Proč nenapíšeš, jaké máš napětí na výstupu zdroje, udělals to co ti radil jave? Jinak opravovat TV systémem tipování a měnění dílů bez měření je blbost.
Karlos 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 19:06    Předmět: Citovat
Napětí na zdroji změřit nemůžu,protozě zdroj sám o sobě nenajede.Zdroj je O.K. spíná ale je chráněn proti zkratu.Za zdrojem je zkrat proto nenezkočí a proto nemůžu za nim nic naměřit.Polovodiče jsou O.K. ještě mě tak napadlo jestli nemůže bejt v háji nějekej keramickej kondík.Už se mi stelo že byl v háji na bázi u řádkového tranzistoru.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 19:31    Předmět: Citovat
Ako písal jezevec a jave je treba sekundár zdroja odpojiť od záťaže a pripojiť naňho na výstup pre napájanie RKS žiarovku 70 až 100w a vtedy skúsiť či zdroj nabehne.
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 10:27    Předmět: Citovat
Zkus si ohmicky změřit elka v sekundáru,pokud tam naměříš nějaké malé hodnoty (10-300ohmů),tak jdi po té větvi někde to najít musíš!
Bývají zkratlé i ta elka nebo mají svody Wink
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 21:25    Předmět: Citovat
Co takle kouknout na koncový stupeň horizontálu ? bude asi proražený,...
A pak zjistit proč,..
u OTF bývá tento tranzistor buzen přes elektrolyt asi 220uF tak ten elyt vyměnit
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 18:51    Předmět: TV OTF 4471A Citovat
Tak TV už hraje.Byl ve zkratu keramickej kondenzátor 330p na kolektoru u řádkového tranzistoru.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 22:21    Předmět: Citovat
jo jo, tydle malý chcípáčkové dokážou pěkně potrápit,...
petr.jx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 12:07    Předmět: VN trafo OTF 4471A Citovat
stalo se mi ze u televize prestal jit obraz ale jinak vse funguje zvuk apod.!nemohlo by to byt VN trafem?a popripade kolik by nove VN trafo stalo?nebo jestli by to neslo nejak zbastlit doma!diky
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Pravdepodobne tam je vn trafo DST88B243C. V AME ( www.ame.cz ) stojí necelých 400,- Kč. Doma ho nezbastlíš.
Pozor, trafo môže byť v poriadku!
Robo...
petr.jx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
diky za radu!je to televize myho tchana a ten ji vezl do servisu kde si rekli 2500 za opravu ze je poskozene VN trafo tak snad nekecaj!kdyz ho koupim a namontuju do bedny nemusi se nic ladit ze ne?staci jen vymenit?
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 8:24    Předmět: Re: VN trafo OTF 4471A Citovat
petr.jx napsal(a):
Pri poruche VN trafa vo väčšine prípadov je TV úplne nefunkčný a nie tak ako píšeš, že zvuk ide , len obraz chýba. Takýto prejav poruchy by mohol byť iba v prípade prerušenia niektorého vinutia (čo je zriedkavé) alebo pri chybe v ostriacej jednotke,kedy by chýbalo napätie UG2 (tiež zriedkavé). Pri chýbajúcom UG2 by ale VN išlo a išlo by aj žhavenie.
