AU34 , CR26 Co to prosim je
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 22:49    Předmět: AU34 , CR26 Co to prosim je Citovat
Zdravim u stareho NTB 486 nebezi pruvanovej fan .. dopiskal jsem se az na tyhle (trandaky ?)
AU34 a CR26 .. pouzdro SOT-23
Nevite mi nekdo poradit co to je za sragory ? abych vubec vedel co merit ? diky!
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 23:17    Předmět: Citovat
mohu je nafotit pokud to pomuze .. Confused
zatim jsem rozlustil ze "AU" je : BCW60GR asi ..
a "CR" je MSD701R .. jako mohlo by byt ted jdu spat zitra promerim tak snad se neceho domerim a najdu v supleti nahradu
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 8:06    Předmět: Citovat
jeste ty fotky
 Velikost:  222.74 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  174.5 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Tomáš
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 9:21    Předmět: Citovat
1. AU má 2 nohy spojený, tak to nebude tranďák.
2. v obvodu pro větrák nebude speciální dioda
3. pokud je ta průchodka u CR zem a ta nožka co je na vpravo jde na mínus pól větráku, tak je to jasné, ne? Zbývající noha je báze nebo gate NPN nebo N-mosfetu. pokud je průchodka napájení (5 nebo 12V) a osamělá noha jde na + větráku, tak je to PNP/P-MOS. Pak stačí změřit co se děje na bázi/gate.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Diky za postrehy ! tohle misto je kilometr daleko od konektoru pro fan Laughing nez sem se propiskal tak me malem jeblo .. osamela noha je +5v a pruchodka je na minusovou nozku =)
diky! ted jdu pracovat vecer se na to poradne podivam pod mikroskopem a pomerim a vystracham nahradu
Tomáš
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Dival jsem se do Turuta Code Book, ale tohle rozlozeni znaceni (dve pismena vodorovne a k nim dve svisle) tam vubec neni, asi je to moc stare. Ostatne i ten inverzni potisk u soucastky CR jsem naposledy videl nekdy v 90. letech. Na druhou stranu, tohle by mohlo by dulezite voditko k identifikaci vyrobce - zkus ty fotky ukazat treba na EEvblogu, tam je spousta pametniku, co se v tom vyznaji.
A... je to opravdu SOT-23? Pomer stran pozdra je jiny, nez (dnes) obvykle byva.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 10:11    Předmět: Citovat
je to dedecek 486ka .. rekl bych ze to je sot-23 ale vecer az prijdu z prace tak to vezmu jeste poradne digi suplerou
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 23:32    Předmět: Citovat
Tak podle pomoci z eevblog jsem se dopatral k tomu ze se u operaku
: BA10358 (na SMD znaceno - 10358) odkourenej druhej kanal(ten ovlada to CRko) tak uz mam objednanou nahradu (suplik zklamal) tak pak dam info .. =) jinak to AUxx je dvojita dioda a ten CR je normal npn .. ty jsou vsechny funkcni
Tomáš
