1. AU má 2 nohy spojený, tak to nebude tranďák.
2. v obvodu pro větrák nebude speciální dioda
3. pokud je ta průchodka u CR zem a ta nožka co je na vpravo jde na mínus pól větráku, tak je to jasné, ne? Zbývající noha je báze nebo gate NPN nebo N-mosfetu. pokud je průchodka napájení (5 nebo 12V) a osamělá noha jde na + větráku, tak je to PNP/P-MOS. Pak stačí změřit co se děje na bázi/gate.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: út červenec 07 2020, 9:26 Předmět:
Diky za postrehy ! tohle misto je kilometr daleko od konektoru pro fan nez sem se propiskal tak me malem jeblo .. osamela noha je +5v a pruchodka je na minusovou nozku =)
diky! ted jdu pracovat vecer se na to poradne podivam pod mikroskopem a pomerim a vystracham nahradu _________________ Tomáš
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 560 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 07 2020, 9:59 Předmět:
Dival jsem se do Turuta Code Book, ale tohle rozlozeni znaceni (dve pismena vodorovne a k nim dve svisle) tam vubec neni, asi je to moc stare. Ostatne i ten inverzni potisk u soucastky CR jsem naposledy videl nekdy v 90. letech. Na druhou stranu, tohle by mohlo by dulezite voditko k identifikaci vyrobce - zkus ty fotky ukazat treba na EEvblogu, tam je spousta pametniku, co se v tom vyznaji.
A... je to opravdu SOT-23? Pomer stran pozdra je jiny, nez (dnes) obvykle byva.
Zaslal: st červenec 08 2020, 23:32 Předmět:
Tak podle pomoci z eevblog jsem se dopatral k tomu ze se u operaku
: BA10358 (na SMD znaceno - 10358) odkourenej druhej kanal(ten ovlada to CRko) tak uz mam objednanou nahradu (suplik zklamal) tak pak dam info .. =) jinak to AUxx je dvojita dioda a ten CR je normal npn .. ty jsou vsechny funkcni _________________ Tomáš
