PIR čidlo s triakem
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 20:06    Předmět: PIR čidlo s triakem Citovat
Mám několik modulů PIR čidel pro spínání světla. Jako aktivní prvek spínání je triak. Ten mi bohužel nedovolí spínat LED žárovky a LED svítidla. Dá se obejít připojením obyčejné žárovky paralelně k LED. Jenže to je takový "nechci slevu zadarmo". Relátko by přes trand šlo. Ale není napájení pro cívku relátka. Co zkusit místo triaku FET a spínat 230V za gretzem? Nebo nějaký jiný nápad? dík
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Co třeba tohle?
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 14:00    Předmět: Citovat
To nevpadá špatně. Otázka jak se to bude chovat v obvodu. To je v Podstatě optoriak spínaný v nule? A co tohle? ACS102? Ty dokonce mám z nějakýho modulu z pračky. Spínalo to nějaký ventil.
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 14:25    Předmět: Citovat
ACS102 je triak se vším všudy, tzn. včetně přídržného proudu, o jehož eliminaci se v podstatě jedná. Wink
