TV Samsung UE32D5500
Tomhas1
Založen: Nov 19, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Na B13V s 21W žárovkou 12V - sviti , nepada - napeti 12,3V
Na B5V s 21 W žarovkou 12V - slabe sviti , nepada - napeti 3,8 V , A5V - 5,4V
Na B5V s 2x 21 W žarovkou 12V - slabe sviti , nepada - napeti 3,8 V , A5V - 5,4V
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Tomhas1 napsal(a):
Pokud by to byla pravda, je QM854 vadný. Ale nějak se mi to nechce věřit. Proč nepoužiješ osciloskop? Jsi snad automechanik?
Tomhas1
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 13:22    Předmět: Citovat
Osciloskop nemam - psal jsem to již dříve.
Pokud by byt ten tranzistor spatny - muže TV vždy cca po 15 minutach nabehnout a fungovat do vypnuti bez problemu ???
Nemam takove zkusenosti jako vy .
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 13:32    Předmět: Citovat
Vadný tranzistor se může chovat všelijak. A pokud tento tranzistor má na G napětí podstatně větší než 3V (B13V) a napětí na D jsi naměřil A5V=5,4V, nemůže být na S napětí 3,8V, i kdybys B5V zatěžoval podstatně větším proudem, než teče tou žárovkou (Rdson=10mΩ).
Buď měříš blbě, nebo je ten tranzistor vadný. Tož tak. Wink
p.s. A pokud se chceš opravami podobné elektroniky zabývat častěji, bez osciloskopu se neobejdeš.
edit: Zkontroluj ta napětí podle obrázku (opět v zatíženém stavu). Ještě je možné, že je vadná ta ochranná zenerka.
 Velikost:  34.67 kB
 Zobrazeno:  108 krát
Tomhas1
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 14:35    Předmět: Citovat
diik
jeste jednou to proverim a dam vedet.
Pripadne po vymene tranzistoru nebo zenerky .
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 7:29    Předmět: Citovat
Masar: Síce mimo tému, ale pozri sa na zapojenie QM855
Tomhas1: Mal som už prípad na inom type TV aj zdroja s chybným tranzistorom , ktorý mal plniť tú istú funkciu ako plní u teba QM854.
No TV sa správal naopak (za studena ok, po zohriatí reštart), preto som tiež zvedavý ako to dopadne.
3,8V na B5V určite nestačí na to aby MB fungoval právne.
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 7:40    Předmět: Citovat
Máš na mysli tu chybně nakreslenou značku? Jde o mosfet s kanálem typu p, nikoliv n, jak je nakresleno (včetně opačně pólované "integrované" diody). Wink
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Ano to som mal na mysli Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 9:37    Předmět: Citovat
Stávají se i horší věci, ale musíme být rádi, že máme aspoň něco.
Tomhas1
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 14:13    Předmět: Citovat
Takže jsem to přeměřoval znovu na tom tranzistoru a take přímo na výstupech (konektoru ) .
A5V - 5,3 V
B5V - 3,5 V
B13V- 12 V
Ostatni hodnoty jsou na obrazku .
 Velikost:  27.25 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Někde máš chybu. Nemůžeš mít B5V 3,5V a zároveň 4,2V, vždyť ty dva body jsou spojené.
Druhá věc je příliš malé napětí na G 6,9V. Důležitá otázka proto je: Čím to měříš?
Tranzistor podle tohoto měření vadný být nemusí.
Změř napětí na obou koncích rezistoru RM881 a zkontroluj jeho hodnotu.
Naposledy upravil masar dne ne červenec 05 2020, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
Tomhas1
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 14:29    Předmět: Citovat
Jo sorry to B5V je už ted 4,2 V . Nejak se to pohlo od posledniho mereni .
a trosku to kolisa na digitalnim meraku (4,15 - 4,26 ) .
Jinak je vse jak jsem napsal .
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 14:33    Předmět: Citovat
Tak ještě viz to moje předchozí doplnění.
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Datasheet tranzistora hovorí, že na jeho dobré otvorenie stačí Vgs 4,5V, takže z mojho pohladu je vhodnešie overiť, či pri meraní napätia na oboch koncoch RM882 medzi sebou bude 4,5V a viac. Ak áno, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou chyba priamo v tranzistore.
Aj keď podla posledného obrázku od Tomhas1 tam je asi len 2,7V (S-4,2V, G-6,9V obe merané voči GND), čo je nedostačujúce na dobré otvorenie tranzistora.
Takže buď chybný RM881, alebo do neho neprichádza plná úroveň B13V alebo zvod ZDM853, či zvod priamo v tranzistore.
Naposledy upravil Heno dne ne červenec 05 2020, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
Tomhas1
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 14:59    Předmět: Citovat
RM881
Na tom odporu je tech 6,9V a 12,5 V.
V zapojeni jsem nameril 90K tak to by melo byt OK .
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
