Polskej "Avomet" UM3
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 23:35    Předmět: Polskej "Avomet" UM3 Citovat
Zdědil jsem před mnoha lety polskej UM3. Byly na něm popraskaný knoflíky na přepínačích rozsahů a tak jsem tam provizorně nabastlil upravený teslácký knoflíky. No a provizórium zůstalo asi 20 let.
Netušíte prosím někdo, kde splašit podobný originálu na přepínači měřený veličiny? Hřídelka 6 mm, červík se špičkou, dýlka 26 mm, šířka 12 mm.
Dva až tři kusy.
 Velikost:  288.09 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  297.32 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 8:30    Předmět: Citovat
Ahoj, kdyby tam pasovaly knoflíky z ČS Avometu , tak ty jsou k máni...
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 14:02    Předmět: Citovat
Avomeťáci určitě nepasují. V UM3 jsou knoflíky zapuštěný a musí mít zespoda oblouček aby v tý misce chodily. Koukni na druhou fotku. Kdyby byly podobný s rovnou spodní stranou, tak by se daly trochu zabrousit ale s tím límcem avomeťáckých to nejde.
Ale ta "šipka" za 99,- z prvního sloupce knoflíků na Retroráji by byly vhodnější, oba konce by se daly zabrousit do obloučku ale jaký to má rozměry?
Mikras
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 14:48    Předmět: Citovat
Pokud je knoflík na 6mm hřídelku, tak z fotky odhaduju délku šipky na cca 3cm a průměr, resp. šířku cca 2cm.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Já je zkusím namalovat a vytisknout z ABS či PET-G. Blbý je, že nikde nemají rovinu a tak to bude chtít tisknout ze dvou půlek a pak slepit. A udělat do toho pouzdro pro čtverhranou M3 matku jako je v původním. Nebo možná rovnou pouzdro pro 6 mm hřídelku se závitem pro červík a pak vlepit do tisku.
Šipka sice bude asi několikrát "dražší" než z Retrománie ale když už toho Rebela mám doma, tak ho zaměstnám. Wink
Mikras
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 11:56    Předmět: Citovat
A nebo podle originálního knoflíku udělat formu a odlít z nějaké pryskyřice.
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Taky by je šlo vytisknout 3D v obrácený poloze (dírou pro hřídel nahoru), pak klidně do tý dutiny nalisovat pouzdro i s červíkem - ale hlavně potom tu během tisku dole položenou HORNÍ plochu zabrousit do křivky - a máš finální výrobek. Nikde není řečený, že musíš rovnou tisknout finál, dyť vytisknout si můžeš polotovar a ten pak doupravit ... A jako matroš bych dával něco tvrdšího a pevnějšího, ABS aspoň, PC/makrolon lepší - aby se to nerozlomilo u hřídele rozpěrnou silou, když zabereš za konce a začneš kroutit proti odporu hřídelky.
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Při 3D tisku musí být jedna plocha rovná, tohle má rádiusy ze všech stran. Takže jedině dvě půlky a pak slepit. ABS acetonem, PET-G kyanoakrylátem.
ABS se dá doupravovat a potom vyhladit v acetonových parách. PET-G při obrábění zešedne a ničím už pak nejde finalizovat kromě nabarvení. Ale žádný barvy na něm moc nedrží a navíc knoflíky se ochmataj. Zkus si natřít PET flašku. Wink
To pouzdro stačí do díry nakapat aceton a po něm nacpat pouzdro. Pokud je pouzdro jen trochu rádlovaný, tak ten "jujce", co vznikne naleptáním ABS pouzdro dokonale zabetonuje. Nebo se dá pouzdro narvat ohřátý na cca 200 st do ABS a ono se zataví.
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 17:09    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No a co ti brání to vytisknout s horní plochou sice rovnou, ale tu potom dobrousit do požadovanýho rádiusu? Když to budeš tisknout "vzhůru nohama" = dutinou na pouzdro hřídelky otevřenou nahoru, tak to jen utrhneš od podložní tiskový desky a "slízneš" na šmirglu tu horní plochu do oblouku ... Jestli ji potom budeš chtít jen do matova vybrušovat, nebo i leštit až do zrcadlovýho "pso-kulkovýho" lesku, to už je další starání se ... V příloze máš náčrtek BOKORYSU, jak by mohl polotovar vypadat - půdorys tvaru čočky (třeba i bez obou hran nebo nesymetricky seříznutej jen na 1 straně) už může mít samozřejmě oba boční rádiusy přímo z 3D tisku, dodatečně učuníš jen to obroušení vršku a případně i spodku knoflíku ...
P.S. teď jsem si všimnul, že ta fialová linie je blbě, ten případnej rádius "do misky" by musel mít pomyslnej vrchlík symetricky kolem společný osy ve středu dutiny na pouzdro hřídelky, ale pro představu to snad stačí.
 Velikost:  21.81 kB
 Zobrazeno:  92 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Ahoj
nejblíž jsou možná tyhle, asi z německého přístroje, myslím
 Velikost:  141.84 kB
 Zobrazeno:  99 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 8:07    Předmět: Citovat
Vždyť je to ten samej měřák!... Rolling Eyes
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 11:03    Předmět: Citovat
Jasne ze je to ten samej, predvadet to na jinym by mu moc nepomohlo Wink
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 14:36    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Ahoj
Nedokážeš prosím zjistit, z čeho to opravdu je?
Díky!
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 15:06    Předmět: Citovat
řekl bych že toto
https://www.radiomuseum.org/r/techni_tha_oszilloskop_eo177ueo_177.html
nebo něco z toho období, měl jsem tu více rft vraků, no...
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 15:16    Předmět: Citovat
Hmm, tak to je pasé, tohle jsem nikdy neviděl. Od Dederóna jsme sice měli kupu výpočetní techniky ale měřáky žádný.
