Rozborka ponorného čerpadla Hecht 3750
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 10:04    Předmět: Rozborka ponorného čerpadla Hecht 3750 Citovat
Získal jsem ponorné čerpadlo Hecht, bohužel opět s ustřiženým kabelem, jak se mi podezřele často stává. Ten potřebuji vyměnit. Odšroubováním ultrabezpečnostních vrutů s trojkřídlou hlavou jsem se dostal do fáze viz foto - oddělila se oranžová spodní část a ten černý "zvon" s motorem už nelze dále rozebrat. Vypadá to, jako by to při výrobě osadili kabelem a pak prostě zalili do sebe. Poklep na plast zvonu v místě vyústění kabelu totiž naznačuje plnost hmoty. Lze to vůbec nějak nedestruktivně rozebrat?
 Velikost:  176.03 kB
 Zobrazeno:  244 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 11:22    Předmět: Citovat
Motor je v tom zvonu nalisovaný. Vyrvi to ven. Zůstane ti to viset na drátech do motoru.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Radši bych to nastavil Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Získal jsem ponorné čerpadlo opět s ustřiženým kabelem, jak se mi podezřele často stává...
Mne to az take podozrive nepride, no kradnute cerpadla by som urcite nekupoval Wink Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 16:07    Předmět: Citovat
3kusy smršťovačky na vodiče, 1kus smršťovačky na celý kábl, pak ještě 3x něco, s čím spojíš dráty a nový kabel. Kvůli prodloužení káblu není třeba rozebírat motor. Vodiče propojíš a zatavíš do bužírek, přes spoje přetáhneš velkou bužírku a zatavíš. Pokud se toho bojíš, nebo to chceš z papírama, dělají to i firmy. Bužírky by měly být s lepidlem. Dělal jsem to sám na nautile, která nakonec fungovala do chvíle, kdy se ji strhala ohebná hřídel.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 16:08    Předmět: Citovat
alebo bude vadne, ten kabel nebol odstrihnuty bezdovodne...
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Oběžné kolo se vrtí, takže snad vadné nebude. Asi to nastavím. Kradnuté není, někdo ho vyhodil. Kabel buď ušmikl majitel před vyhozením, nebo čerpadlo navštívil Róm.
Hele a šlo by to třeba spájet, zamotat izolačkou a pak to důkladně oplácat butylenovým tmelem alias medvědím exkrementem? Exkrementový váleček bych pak ještě uzavřel do nějakého pouzdra, aby se mechanicky nepoškodil.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 21:39    Předmět: Citovat
No tak to nejprve provizorně připoj. Ale předtím ti doporučuju změřit izolační stav mezi tou kostrou motoru a pracovními dráty. Asi bude plné vody což je nejčastější příčina poruchy. A proč by někdo na funkčním čerpadle odstřihnul kabel?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 13:08    Předmět: Citovat
Mě to u staršího nerezového typu jiné značky šlo otevřít.
Byl tam O kroužek a dost dobře to drželo...
Dyť uvnitř je kondenzátor, k němu snad přístup musí být
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 13:18    Předmět: Citovat
Vyrobit spoj s izolací IP x8 (trvalé ponoření) je velmi, velmi sofistikované.
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 13:48    Předmět: Citovat
Predavaju sa na to hotove spojky. Vidim vsak, ze na cerpadle zostal len kratky kus kabla a to bude asi do spojky malo.
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Nevím jak je to u tohoto modelu, ale rozebíral jsem již asi 15 podobnýchb čerpadel a vždy je tam mezi tím plastovým kloboukem a motorem velký "O" kroužek, motor se musí silou vytáhnou-poklepávám gumovou paličkou Často bývá v tom klobouku dost vody a zatopená svorkovnice s kondenzátorem. Ale v prvním případě bych změřil izolační stav nebo aspoň spustil přes Fi 30mA.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Zatím jsem ten kabel nastavil a spoj butylénovým tmelem zamatlal a vložil do hadice. Zatím to funguje, ale jestli to jde rozdělat, výhledově ten motor tedy zkusím vyndat silou a kabel tam připojit napřímo.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 12:58    Předmět: Citovat
Otevřel jsem to, protože nejspíš zdechl kondenzátor. Bylo v tom trochu vody. Když už jsem vevnitř, mám provést nějakou údržbu - např. namazat něčím ložiska a tak? Napadlo mě zalít dutinu trafoolejem, jako to bývalo ve starých čerpadlech, ale na to to asi není přizpůsobené?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 13:34    Předmět: Citovat
Abys nedopadl jako tahle trojka
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/otec-syn-a-vnuk-z-rybnika-vytahli-tri-mrtva-tela-narizena-soudni-pitva-113119
