Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 18:25    Předmět: Citovat
No ještě, že ses zeptal - s tím "komparátorem" IC900 jsem se zřejmě pořádně seknul. Bude to právě IC900, který by měl sloužit jako přijímač DO.
A jelikož je napájen právě z těch +5,6V, asi se na tebe zlobí za ten šok.
Budeš ho muset vyměnit, ale náhradu jsem zatím neobjevil.
edit: V cestě signálu je ještě tranzistor Q900, který by to ještě mohl "odnést".
Problém je v tom, že nemáš čím změřit, jest-li Q900 funguje nebo ne (osciloskop). Tranzistor můžeš změřit diodovým testem multimetru (nejlépe vypájený z desky) nebo při odpojené desce přijímače jeho otvíráním přes pomocný rezistor do báze.
V každém případě - teď změř napětí na bázi a kolektoru tranzistoru Q900 a dej to sem.
 Velikost:  93.71 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Pokud jde o ten IC900, tak SNAD by neměl být problém s náhradou za dostupné typy (GME):
TSOP4838
OSRB38C9BA
OSRB38C9AA
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 7:08    Předmět: Citovat
Napatia na Q900 mam merat z odpojenou doskou DO? Staci odpojit kabel na doske hlavneho spinaca Power?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 8:21    Předmět: Citovat
Napětí na obrázku měř jednak s připojenou deskou DO i s odpojenou deskou DO. Je celkem jedno, jest-li odpojíš konektor CN901 nebo druhý konec (CN951). Wink
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Tak ci je odpojena alebo pripojena doska DO hodnoty su rovnake, vid obrazok...
 Velikost:  206.21 kB
 Zobrazeno:  21 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Tak při odpojeném konektoru připoj odpor (5až10kΩ) podle obrázku a měř znovu.
 Velikost:  113.31 kB
 Zobrazeno:  30 krát
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Tak odpor tu poruke nemam, mozno ak bude cas v praci prebehnem do obchodiku je na druhej strane mesta. Staci do 1W?Aj nieco ine pre istotu mam vziat? Co by bolo potreba nasledne ak by toto fungovalo/nefungovalo. Nemam tu totiz po ruke okrem kondenzatorov ziadne ine suciastky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Stačí miniaturní, jakýkoliv... Wink
A když teda jdeš do toho obchodu, kup zrovna některý z těch třech typů IR přijímačů, co jsem dal výše, ten první by měl být nejcitlivější, ale záruku ti na to nedám.
A také si kup náhradu za ten tranzistor Q900, např. BC337-40, ať tam nemusíš dvakrát... Wink
edit: BC337 má jinak vývody, kup i BC639 Smile
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Pravdepodobne tam vsetky tie veci nebudu mat, je to maly obchodik ale skusim.
Ked nepochodim tam, moze byt toto? :
https://www.tme.eu/sk/details/tsop4838/ir-prijimacie-moduly/vishay/
https://www.tme.eu/sk/details/bc337-40-dio/tranzistory-npn-tht/diotec-semiconductor/bc337-40/
https://www.tme.eu/sk/details/bc639-10-cdi/tranzistory-npn-tht/cdil/bc639-10/
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Tak vyhovět by mohl i např. 2N5551, ale ten výběr není až tak kritický. Wink
Co je to za malý a tajný obchůdek?
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 12:53    Předmět: Citovat
http://mbelektronika.sk
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Přehlédl jsem, že 2N5551 má také vývody CBE namísto BCE (ECB). Požadavkům na vývody tak vyhovuje jen zmíněný BC639 a nebo tranzistory 2SC1845 (KSC1845), 2SC2328 (KSC2328) a jim podobné s dostatečnou betou.
Pokud nedělá problém ohnutí vývodů, použil bych třeba BC547, ten by snad měl být všude.
earthquake
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 7:43    Předmět: Citovat
Takze mam objednat toto:
A este pripojit ten odpor a poslem sem hodnoty.
Ale tamtie dve veci mozem objednat?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Raději BC639-16 nebo 2SC1815.
Objednal bych to ale až po tom testu tím odporem. Třeba se ukáže, že je tranzistor O.K. Ale jinak takový NPN tranzistor se v domácnosti vždycky hodí. Wink
earthquake
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Tak odpor 10kOhm a ten BC639 mali tak som to vzal. Zosik je ale doma(cely vikend nic nepocuvat by som asi nedal... Smile ), tak zajtra ho vezmem sem do prace a pomeram s odporom a dam sem hodnoty.
Inak pokukujem po Sony TA-F590ES, myslim ze by to zvukovo mohol vyt posun dalej oproti tomuto terajsiemu co tu opravujem s Vasou pomocou...
Strana 7 z 11
