A este otazka preco nemam skusat 6PN 387 272 - zarucene nepojde?
Nemám to ověřené v praxi, ale pokud se v KV používá dělička kmitočtu a refer. kmitočet je stejný, tak bude stejný i výsledek. C448 má jiný soft. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34006 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 12 2007, 22:39 Předmět:
Mne sa C428 rozladuje - ale nerobi to na vsetkych kanaloch. Niektore kanaly idu uplne bez problemov, niektore sa rozladuju - prepnem predvolbu, obraz je pekny a postupne sa zhorsuje az strati do zrnenia, rucnym doladovanim nie je mozne doladit. Pomoze az dalsie prepnutie. Niekedy je obraz zly hned po prepnuti a treba prepnut znovu. Po zahriati problem postupne mizne, az sa strati uplne. Mam asi rovno rozobrat tuner, ze?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1813 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne listopad 18 2007, 0:45 Předmět:
Prepac to zdrzanie, ale v robote som v poslednych dnoch od rana do vecera a k PC sa mi doma uz potom moc nechce sadnut.
Najdes to medzi telkacmi,nazov suboru je 6PN38674.rar.V scheme su uvedene aj jsm. napatia.
Zaslal: ne listopad 18 2007, 23:02 Předmět:
Tak tuner mam uspesne vybraty (ako sa vybera zakladna doska z z C428? - bez jej vybratia sa tuner vybera dost blbo, ale nakoniec sa to podarilo) a rozobraty.
Prva vec, co mi padla do oka je kus drotu, ktory je volne vo vzduchu a zjavne bol kedysi prilepeny na plosaku. Je to asi CT03.
Zaslal: ne listopad 18 2007, 23:32 Předmět:
V predu (smerom od obrazovky) su na lavej a pravej strane zakladnej dosky dve zapadky, tie treba zdvihnut hore (ale neodlom ich,zdvihni ich len trochu ) a potom celu dosku potiahnut dozadu. Ak najdem funkcne aku do fotaku, tak Ti to z TI ofotim
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne listopad 18 2007, 23:33 Předmět:
No to bude tvořit kondenzátor o velmi malé kapacitě, mechanická poloha je tedy dost kritická.
A ještě jedna věc - jak to zhoršování obrazu probíhá? Odlaďuje se kanál nebo jen signál jakoby postupně slábne? Pokud se jen zhoršuje signál, mohlo by to ukazovat na problém v AGC (neboli ponašem AVC). To by pak byl problém nejspíš v mezifrekvenci, případně v části KV která se stará o řízení zisku. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne listopad 18 2007, 23:37 Předmět:
Diky, uz to mam vybrate Nasiel som tam vyschnutu vcelu
Prebieha to tak, ako keby slabol signal - zhorsuje sa obraz aj teletext, nakoniec vypadne zvuk. Rucnym doladovanim sa to neda zlepsit. Zlepsi sa to az po prepnuti predvolby.
Nalepim ten drot naspat, presne tam vidiet, kde povodne bol.
Strana 3 z 4
