Volba elektrocentrály
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 6:43    Předmět: Volba elektrocentrály Citovat
Potřebuji na zahrádku s místností pod střechou 230 V a nejlépe 16 A. Normální přívod od ČEZu apod. není možný a tak přemýšlím nad elektrocentrálou.
Potřebné připojení spotřebičů:
a) normální svícení - malá spotřeba do 100W max. 3-4 hodiny a jen někdy
b) použití rozbrušky asi 800W - jednou za čas max. půl hodiny
c) občasné vrtání vrtačkou do 800 W
d) kalové čerpadlo 800W do studny 2x za měsíc v letní sezoně na naplnění dvou kubíkových nádob
e) elektrická řetězová pila (800 W) pro občasné rozřezání - asi tak hodinu až dvě
f) invertor pro svařování Gama 166 - asi by stačilo používat elektrody 2,5 a menší - na 230V/16A spolehlivě jede
Protože je to na občasné využití, tak nepotřebuji nic těžkého a drahého. Zatím jsem našel např. toto, což by mi vyhovovalo. Nevím ale, jak je na tom s kvalitou, aby to bylo pro to občasné použití spolehlivé a potom taky, jestli by se dal daný invertor na to použít, samozřejmě s rozumem.
V nejhorším případě bych asi ten invertor nepoužíval.
Můžte mi někdo s praktickými zkušenostmi poradit? Opravdu nepotřebuji něco s cenou 15-25 tKč nebo s váhou 60 kg a víc (přenositelné v autě a po zahradě).
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 7:42    Předmět: Citovat
[quote="p32"]Potřebuji na zahrádku s místností pod střechou 230 V a nejlépe 16 A. Normální přívod od ČEZu apod. není možný a tak přemýšlím nad elektrocentrálou.
Zdar
používal jsem centrálu 2,2kW s podobným využitím. Největším problémem při použití centrály jsou rozběhové proudy používaného el. nářadí, v tomto případě by měla vyhovovat s výjimkou invertoru, s tím zkušenosti nemám.
J.Fiala
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 9:04    Předmět: Citovat
Pozor na kopie elektrocentrál Honda. Občas se některé objeví v prodeji.
PF
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 9:16    Předmět: Citovat
na ten inventor bych raději zapomněl Embarassed jinak by mohla stačit nějaká 3kw centrála Embarassed
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 9:39    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Invertor mám, takže bych ho chtěl občas využít na svaření tyčí u plotu apod. Ostatní věci může dělat v garáži, to by nebyl problém.
Jedná se mi hlavně o vaše praktické zkuśenosti s elektrocentrálama a co říkáte na tu v tom odkazu.
Jardo, ten odkaz si uprav. Neměl by tam být tak blbě a už vůbec hned za příspěvkem, ke kterému píšeš. Wink
Sadra17
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 10:41    Předmět: Citovat
po použití na centrále by jsi ten inventor už taky mít nemusel Laughing na ten to chce nějakou 6kw centrálu Wink jde o to že při začátku sváření se zvedne zátěž na centrálu a ta aby dorovnala napětí zvedne otáčky no jenže jak přestaneš svařovat tak než zase otáčky klesnou tak napětí vyletí až někam do ..... a to už elektroika nerozdýchá Wink čím silnější centrála tim méně výrazný je tento jev Wink
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 11:28    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, jen jsem to chtěl potvrdit. Asi 5,5 kW by byla taky za slušnou cenu kolem 9 tKč. Musím ale popřemýšlet, jak často ten invertor budu potřebovat na opravy tyček plotků apod. a jestli by mi nestačila na zahrádce pro tyto případy jen prodlužka od souseda (spřízněného) a to ostatní spáchat doma v garáži. Nejvíc by asi byl odběr tak do 1 kW a na to by stačila s rezervou nějaká v cenové relaci 3,5-6 tKč (pro asi 3 kW max.).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 22:26    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To se mi jeví jako nejrozumnější volba.
(Ano, vím že je to zločin. Dějou se horší...)
(Nemusí mít platnou revizi.)
