Zháňam cievku 1,8mH/3A
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Zmeral som to znovu a včera sa mi tam asi niečo namiešalo zvonka (meral som štyrikrát, ale budiž). Ale sú to hnidy, takže dobre.
Hotovo, uzatváram vlákno. Ak niekomu zavadzia, tak ho zmažte.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Kdybys nebyl úplnej konzumní kokot a nečetl hloupý weby ještě větších kokotů, tak to měříš v plenéru. To je venku, víš?
Kdyby už k ničemu, tak kvůli naprostý absenci odrazů. Spousta lepších a taky větších soustav se vyvíjela nahrubo v mrtvé komoře a dolaďovala v plenéru.
V praxi a na měření v ose a metru, úplně stačí asfaltová střecha garáže za městem, na kterou preventivně položíš tři tlustý deky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 14:01    Předmět: Citovat
Ja viem, že to merajú vonku. A s kalibrovaným mikrofónom a s lepšou zvukovkou.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Kdysi jsem zbastlil sloupový bedny, všechno pěkně na kolíky, týden jim trvalo, že to všechno zaschlo. Říkám jim hřích nezralého mládí. Venku hrají super, ale ta místnost to totálně rozbije. Takže hrby a zvlněnou charakteristiku už neřeším, to bych musel napřed zbourat dům...
Stačí si vzít tóňák, zacpat si jedno ucho a projít se po místnosti. Hlavně v oblastech pod 200Hz je to výživný. Jsou místa, kde je ticho a naopak.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Pokud by vadilo, smažte ...
https://www.aq.cz/srotovne/
Také jsem bastlil bedny ..., to úsilí ... zkrátka doma nelze.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 23:31    Předmět: Citovat
To už je postavené na hlavu. Naprostá zvrácenost. Příliš blahobytu. Pak to takhle dopadá.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 20:22    Předmět: Citovat
Chcel som napísať až na finiš, ale to ešte potrvá. Teraz riešim podlahu a ani sa mi nejak nechce. No, s tými odrazmi som to fakt podcenil. Bedňu som posadil vyššie a zmenilo sa to. Po zladení to i ináč znie. Tú cievku som nakoniec zvolil 1,5mH, čím som i zrecykloval stávajúcu. K nej paralelne odpor 5R1, tiež pôvodný (inak by som dal 4R7) a ešte bipoláry 320uF. Teraz je to pekne v rovine. Dúfam. Možno ešte doladím kapacity. Je vtipné, že cievka do vlastnej výhybky mi vyšla tiež 1,5mH. Vzal som z Monacoru. Ešte som ju ani nevybalil.
Toť všio. Ďakujem za príspevky.
sinclair
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Ten zesilovač ti za takovou výhybku pěkně poděkuje
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Za čo? Prvý člen bude paralelná trojkombinácia RLC, všetky tri paralelne. Za nimi cievka vlastnej výhybky. A ak dám paralelne k repru kondenzátor akože výhybka 2. rádu (možno nedám), tak asi nie viac ako 15uF. Kde je problém?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo nějakou malůvku jak to bude ve skutečnosti zapojené.
Vašek
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 15:31    Předmět: Citovat
Nech sa páči.
Kondenzátory možno ešte zmením. Možno pre výškač dám len jeden 2u2. Pre basák možno 330u, alebo možno 100u vymením za iný. Možno dám ešte paralelne k S1 kondenzátor 8u2 alebo 10u v sérii s odporom 2R2 až 4R7. Toto je len predbežné.
Ale prekračujeme zadanie vlákna.
 Velikost:  9.41 kB
 Zobrazeno:  46 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 15:52    Předmět: Citovat
Myslim ze u plastovych bedynek velikosti 15x15x20cm resis blbosti. Hrat to bude stejne (blbe) jako kdybys dal pred vyskac jen kondik
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Jsou dřevěný. Plastovej je zadek.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 16:10    Předmět: Citovat
Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 16:32    Předmět: Citovat
Však tam má jen ten kondík Very Happy
Ten šílenej RLC člen, s ještě šílenějšíma hodnotama, pro 10cm středobasáček - tos vymyslel sám?
Nebojíš se, že ti ty výškáče jen s 2uF kondíky shoří jak papír? Kór, jestli jsou 8R?
Až bude mít ten zesilovač už plný zuby toho šílenství dole a začne s takovým šílenstvím zakmitávat?
Naposledy upravil sinclair dne pá červenec 24 2020, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
