Pasivní rozbočení LAN
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 15:59    Předmět: Pasivní rozbočení LAN Citovat
Tak nějak jsem zvyklej, že když mám k sobě propojit 3 zařízení v LAN, tak přes switch, protože si to hvězdicová topologie žádá. Teď budu v jedný restauraci opravovat síť, protože předchozí nájemník neuměl vysunout RJ45, tak to bral nůžkama Rolling Eyes. No a taky tam je nově potřeba propojit 3 zařízení.
Jak objednávám konektory, kabel a podobně, tak tam vidím pasivní rozbočovač do Y - tři uvnitř propojený samice RJ45. Je to vůbec použitelný? Mám za to, že jak budou naráz mlet 2 zařízení do třetího, bude tam docházet ke kolizím.
— Winston Churchill
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 16:32    Předmět: Citovat
Přijde mi to jako prasárna, a při dnešních cenách malých switchů i ztráta času. Budete tam jezdit, až se ta zařízení začnou hádat? Je možné dát sem odkaz?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Nebude to rozdelne 4 a 4 kabliky teda 2x po 100Mbit? To rozdelenie musi byt na oboch koncoch kablu
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 16:41    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Na kolize je Ethernet vybavený, v tom problém není. Ten je v impedančním nepřizpůsobení - budou tam hrozné odrazy, spousta poblbaných paketů. Záleží na délce pahýlů.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Ano, pasivny rozbocovac je na 2x 100Mbit cez jeden kabel.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Ono to není rozbočovač doslova. Pro 100Mbit se používají dva páry. A v kabelu máš k dispozici 4 páry.... tedy kolikrát už jsem tak cvakal dvě a dvě koncovky na koncích kablů když se něco přidávalo.
Internet - metla lidstva
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Žádný kolize ani odrazy nebudou, prostě se vezmou dva a dva páry z jednoho UTPčka. Důležitý je opravdu tu rozdvojku dát na oba konce kabelu, jinak to fungovat nebude. Very Happy A počítat jen s těma 100 Mb, jak už psali přede mnou.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 21:15    Předmět: Citovat
Viete vy vôbec, čo je to hub?
OPRAVA: pridaný link na wiki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hub
Naposledy upravil samec dne so červen 27 2020, 21:24, celkově upraveno 2 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 21:18    Předmět: Citovat
samec: ano, ale předpokládám, že ty nám to stejně řekneš Smile
Jen abych asi měl upřesnit, že to musí být na obou koncích jak už tu bylo napsáno. Je to pouze využití jednoho kabelu. Ne rozbočení.
Naposledy upravil rezis dne so červen 27 2020, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 21:19    Předmět: Citovat
A kdo dnes ještě používá hub? A dá se vůbec ještě taková věc sehnat? Switch je ve všem lepší.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Jsou i situace, ve kterých je hub lepší. Ale musím se přiznat, že na 100Base-T jsem ještě hub neviděl.
rezis napsal(a):
...musí být na obou koncích jak už tu bylo napsáno. Je to pouze využití jednoho kabelu. Ne rozbočení.
hub je rozbočovací prvok sieťe
forbidden napsal(a):
to predsa nerozhoduje o tom, či to funguje alebo nie
forbidden
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 21:36    Předmět: Citovat
O hubu se tu ale nikdo nebavil a vůbec nechápu, proč o něm píšeš. MetalGod se ptal na použití pasivní rozdvojky UTPčka.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 21:38    Předmět: Citovat
Prodám hub, 12 nebo 24 portů.
V případě zájmu pošlu typ, výrobce je 3M.
Ale stejně ho nikdo chtít nebude.
PF
forbidden
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Tak já mám taky ještě možná ve skříni nějakej 3Com s 10Base-T, ale k čemu to dnes je? Tak leda do sbírky.
