Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Další
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 8:37    Předmět: Citovat
Pytal som presne podla toho oznacenia co si mi poslal...
Alebo mam ziadat podla parametrov? 0,5W 6,2V
Je mozne ze by mi predali omylom inu, stat sa moze...
Myslis ze to odnieslo aj nieco ine ako ten kond? Mozem ho nahradit aj 470uf 10V, take tu mam po ruke.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 8:54    Předmět: Citovat
Pokud by to odnesl jen jeden elektrolyt, bylo by to dost velké štěstí. V každém případě tam dej to, co tam patří. C910=100uF/10V. Pokud by byl on jedinou obětí, pak díky svému nízkému jmenovitému napětí.
Je nutné zprovoznit stabilizátor 5,6V s tranzistorem Q406B na Mainboardu jako celek bez připojeného výstupu (konektor CN405) a ten připojit až po ověření správného výstupního napětí.
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 9:12    Předmět: Citovat
Tak som zistil ze mi predali inu diodu.... Evil or Very Mad
No nic pojdem pre tu 0,5W 6,2V. Ale kondik maju len 100uf na 25V.
Ked ju vymenim ako zmerat ci je to ok bez pripojenia predneho panelu?
Dakujem.
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 9:20    Předmět: Citovat
mam 100uf na 16V, nic lepsie teraz nezozeniem...
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 9:22    Předmět: Citovat
Změřit napětí ZD lze např. pomocí zdroje napětí s omezovacím odporem, což v tvém případě nehrozí. Ty můžeš pouze ověřit typ koupené diody (před tím, než ji připájíš do desky) a při odpojeném výstupním konektoru CN405 měřit napětí na této diodě a emitoru Q406B. Předpokládám, že také víš, jakou polaritu diody i kondenzátoru musíš dodržet (nepřehodit vývody). Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 9:27    Předmět: Citovat
earthquake napsal(a):
To jsi měl zjistit dřív, než jsi ji zapojil. Zvlášť, když ji nemáš možnost (nebo neumíš) změřit. O její důležitosti jsem přece psal tady:
masar napsal(a):
A POZOR - BEZ ZENEROVY DIODY (D413) NESMÍŠ PŘÍSTROJ ZAPNOUT.
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 9:37    Předmět: Citovat
Mas pravdu mal som to zmerat...moja chyba.
Polarita je samozrejme v poriadku. Kondik som vymenil ako som pisal za 100uf 16V a spravnu diodu pojdem kupit, asi poobede.
Ak budes taky dobry a napises mi ako zmerat pred pripojenim kablu predneho panelu ci je to ok budem vdacny.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Ten bouchlý bude jen bloček dílčí stabilizace, nebo blokování napájení na té čelní desce /pokud je ten vedlejší taky 100uF/10V/.
Ještě to může dopadnout dobře.
Na Zenerkách, jako jedněch z mála, i těch nejmenších, bývá přímo číslicemi vyznačeno Zenerovo napětí. Vem si lupu a určitě to na ní najdeš.
Nezapájel jsi ji opačně?, nebo není utržená její pájecí ploška od spoje?
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Tady máš ta měření:
 Velikost:  235.71 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Naposledy upravil masar dne pá červen 26 2020, 10:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 10:10    Předmět: Citovat
A čo presne je na tej zenerke napísané? Teda na tej nesprávnej?
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 10:11    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
.../pokud je ten vedlejší taky 100uF/10V/...
Není. To je C906 (10uF/50V) a slouží k resetu procesoru.
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Tak jasne ze je dioda uplne ina.... BZX 85 C 27 teda 1,3W 27V, som ja ko....t
podla znacenia na doske aj Sm som ju dal dobre, ale s uplne inymi hodnotami....foto
Plosky su ok.
Ked dam spravnu pomeriam a napisem.
Moze sa spravat ta stara tak ze po zahriati zacne fungovat??? Ked sa to tak spravalo...
 Velikost:  161.25 kB
 Zobrazeno:  38 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Může to být i nejčastěji prodávaná BZX55C 6V2. Ale pokud vejde do děr, tak i větší BZX85C 6V2.
Pokud máš někoho známého, co bastlí, tak i teslácká KZ240/6V2, KZ241/6V2, polská ZY6,2, ZPD6,2
Cokoliv na 6,2V a ztrátu 0,5W, co se Ti povede koupit.
Ta Zenerka, ve srovnání její velikosti s vedlejším odporem 0204, není 1,3W, ale max. 0,5W.
Držím palce, ať to dobře dopadne.
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 13:48    Předmět: Citovat
Tak som to pomeral a vysledky su napisane v obrazku...
Asi ten panel nepripajat radsej ci?
 Velikost:  153.47 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 14:05    Předmět: Citovat
Mám taký dojem, že ten tranzistor netranzistoruje. Pako
Strana 5 z 11
