problém s PC
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 21:47    Předmět: Citovat
To Brudr
A aký tam máš operačný systém?????
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 22:45    Předmět: Citovat
Nie su nafuknute elyty na doske (na Abitoch z tohoto obdobia bezna vec)?
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 14:53    Předmět: Citovat
To kysmen: můžu zkusit, ale CMOSka drží, konfigurace se neztrácí.
To jandu: Sorry, to jsem zapomněl napsat - Windows 98SE.
To rnbw: Elyty zkontroluju, ale myslím, že toho bych si všiml. Na podobné věci se dívám automaticky.
jandu
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Na ten OS som sa pýtal zámerne, pretože sa mi to práve s W89 stalo tiež. Keďže nepomáhala ani inštalácia setupcor.exe, nakoniec pomohlo úplné sformátovanie a nová inštalácia W89. A to musím povedať, že W98-ku dobre poznám a hral som si stýmto problémom niekoľko dní. Neviem či na príčine bol výrus alebo alebo vymazaná či poškodená systémová zložka, ale nakoniec ma to nasr..lo a urobil som trvdý formát a novú inštaláciu. Pred tým sa mi to správalo presne ako popisuješ.
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 12:04    Předmět: Citovat
Môj problém je nasledujúci :
Tak ako inokedy, tisknem štartovacie ( vypínacie ) tlačítko na skrinke.
Avšak namiesto toho aby došlo ku naštartovaniu, tak sa llen zapne zdroj, rozvieti sa ledka na skrinke a aj na základovej doske ale inak nič.
Shocked Shocked Shocked Shocked
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 17:21    Předmět: Citovat
Zdroj dava napeti? LEDky sviti porad? Jestli ano, zamavej desce...asi se vydala do kremikoveho nebe.
BTW co dela speaker?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 23:00    Předmět: Citovat
Dvakrát zasebou se mi stalo, že se mi počítač restartoval. Slyšel jsem, že by to mohl dělat zdroj, co by v něm asi bylo nejspíš vadný, na co se zaměřit?
Fakt je ten, že mám počítač cca 5 roků a zatím bez problémů. Díky.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 23:08    Předmět: Citovat
Pozri do zdroja, ci nemas elyty nafuknute.
stasek
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 10:44    Předmět: Citovat
Jo dobrý, díky za informaci.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 14:10    Předmět: Citovat
V biosu (pokud to tam je) zkus zapnout "Clear NVRam on boot" občas to pomůže.
Může to dělat zdroj (signál PG) který uvolní reset ještě před plným náběhem napájení.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 16:01    Předmět: Citovat
1. krok kontrola kondenzátorů na desce a ve zdroji
2. krok boot z CD s memtestem
3. krok kontrola stavu pevného disku (smart)
4. krok přeinstalace OS
5. krok zahození desky popř grafiky
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
stasek
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 16:58    Předmět: Citovat
Pánové díky moc za informace, už se na to chystáme.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Ve dvojce doporučuji GoldMemory.
