Tak to máš asi kliku na rozhlasové a TV vysílače, kde to mají dobře seřízené.
Ty kuchyňské hodiny si kontrolují čas podle DCF77 tuším 12x denně. Tedy 12x denně dostavují přesný čas (takové pro desítkovou soustavu nezvyklé hodnoty - asi tak 12:00, 12:12, 02:24, 05:17 nebo tak nějak a další ničemu nepodobné časy, měl bys je mít napsané v návodu), kdy ukazují s chybou do 100 ms. Pokud hodiny tuto odchylku překročí, není logika schopná víc zkrátit nebo prodloužit krok a hodiny jedou podle vnitřního krystalu a začnou samy hledat přesné nastavení v okamžiku, kdy zjistí, že je přítomen signál DCF.
To se stává při změně letního času na SEČ a opačně, případně, když v důsledku klesajícího napětí baterie kmitá oscilátor poněkud rychleji a hodiny začnou hledat čas, nejraději o půlnoci nebo před půl třetí ráno.
Sečteno:
hodiny jsou řízené signálem odvozeným z atomových hodin v Braunschweigu. Signál vysílá vysílač Mainflingen (mezi Mainhausenem a Mainflingenem, to je odtud před Frankfurtem, takhle vpravo od dálnice A3 kousek za odbočkou 47 Seligenstädter Dreieck).
Ty hodiny jdou přesněji, než časové signály šířené přes média.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 12 2007, 19:32 Předmět:
A jediná jejich nepřesnost souvisí s fázovým zpožděním, vyplývajícím z nestejné vzdálenosti od vysílače k jednotlivým přijímačům, navíc tato fázová odchylka je na stabilním stanovišti neměnná - a kmitočtová stabilita je absolutní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 12 2007, 19:43 Předmět:
Tak tak, budeme ještě konkrétnější: do podhůří Krkonoš a Orlických hor dorazí signál DCF77 za 1,6 ms, do Západoslovenského kraja o 0,5-0,6 ms později.
Tento rozdíl asi málokdo pozná.
Zaslal: po listopad 12 2007, 19:50 Předmět:
Nechci tvrdit, že ty milisekundy bude někdo kontrolovat - jen tvrdím, že to je jediná nepřesnost, kterou DCF řízené hodiny mají. Rozhodně jsou přesnější, než nedefinovatelným přenosovým zpožděním ovlivněný časový signály rádií, internetu nebo TV vysílačů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 12 2007, 20:21 Předmět:
Na synchronizaciu hodin v PC (cez internet a lokalne siete) sa pouziva protokol NTP. Ten je navrhnuty tak, aby eliminoval rozne oneskorenia. Kazdy seriozny operacny system ma podporu NTP (Windows nie - tam je len SNTP a to az od XP).
Zaslal: út březen 18 2008, 22:00 Předmět:
Poláci tím chtějí naznačit celý Evropě, že jsou díky svému Bohu aspoň o ten maličký kousíček před ostatními.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
