Přesnost časových znamení
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 22:05    Předmět: Citovat
http://www.yugop.com/ver3/stuff/03/fla.html aj tu,je presny čas,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
Kdysi byla na kostelních hodinách jen jedna ručička a přesnost úplně stačila.
Nebo stačil jen jeden časový údaj během dne - polední výstřel z děla.
jano2
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 22:08    Předmět: Citovat
V niektorych Africkich štatoch nepotrebuju ani hodiny,ani kalendar,.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 22:11    Předmět: Citovat
http://roj.bloguje.cz/398360-je-presne-1-hodina.php Laughing
myslím že do Burundi míříme.
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 23:07    Předmět: Citovat
Je to stejný problém s hodinama na TXT, zkus je porovnat se signálem z rádia
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 16:49    Předmět: Citovat
cas na
http://wwp.european-union-eu.com/slovakia/bratislava/index.htm
sa s casom na mojich DCF hodinach kupovanych v Lid** za 300Sk u mna lisi max. o nejakych cca 0.5s
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 19:09    Předmět: Citovat
MiLe napsal(a):
cas na
Tak to máš asi kliku na rozhlasové a TV vysílače, kde to mají dobře seřízené.
Ty kuchyňské hodiny si kontrolují čas podle DCF77 tuším 12x denně. Tedy 12x denně dostavují přesný čas (takové pro desítkovou soustavu nezvyklé hodnoty - asi tak 12:00, 12:12, 02:24, 05:17 nebo tak nějak a další ničemu nepodobné časy, měl bys je mít napsané v návodu), kdy ukazují s chybou do 100 ms. Pokud hodiny tuto odchylku překročí, není logika schopná víc zkrátit nebo prodloužit krok a hodiny jedou podle vnitřního krystalu a začnou samy hledat přesné nastavení v okamžiku, kdy zjistí, že je přítomen signál DCF.
To se stává při změně letního času na SEČ a opačně, případně, když v důsledku klesajícího napětí baterie kmitá oscilátor poněkud rychleji a hodiny začnou hledat čas, nejraději o půlnoci nebo před půl třetí ráno.
Sečteno:
hodiny jsou řízené signálem odvozeným z atomových hodin v Braunschweigu. Signál vysílá vysílač Mainflingen (mezi Mainhausenem a Mainflingenem, to je odtud před Frankfurtem, takhle vpravo od dálnice A3 kousek za odbočkou 47 Seligenstädter Dreieck).
Ty hodiny jdou přesněji, než časové signály šířené přes média.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 19:32    Předmět: Citovat
A jediná jejich nepřesnost souvisí s fázovým zpožděním, vyplývajícím z nestejné vzdálenosti od vysílače k jednotlivým přijímačům, navíc tato fázová odchylka je na stabilním stanovišti neměnná - a kmitočtová stabilita je absolutní.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Tak tak, budeme ještě konkrétnější: do podhůří Krkonoš a Orlických hor dorazí signál DCF77 za 1,6 ms, do Západoslovenského kraja o 0,5-0,6 ms později.
Tento rozdíl asi málokdo pozná.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Nechci tvrdit, že ty milisekundy bude někdo kontrolovat - jen tvrdím, že to je jediná nepřesnost, kterou DCF řízené hodiny mají. Rozhodně jsou přesnější, než nedefinovatelným přenosovým zpožděním ovlivněný časový signály rádií, internetu nebo TV vysílačů.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Na synchronizaciu hodin v PC (cez internet a lokalne siete) sa pouziva protokol NTP. Ten je navrhnuty tak, aby eliminoval rozne oneskorenia. Kazdy seriozny operacny system ma podporu NTP (Windows nie - tam je len SNTP a to az od XP).
Radix
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem porovnal čas ČT1 a Polsatu na teletextu. Polsat byl o jedenapůl minuty napřed.
Opravdu záhada.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Opravdu záhada.
Shocked 1,5minuty? Neni to nejak moc?
Radix
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Myslím, že i 1,5 vteřiny by bylo moc.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Poláci tím chtějí naznačit celý Evropě, že jsou díky svému Bohu aspoň o ten maličký kousíček před ostatními....
Strana 2 z 3
