Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so leden 14 2006, 1:57 Předmět: TESLA ALTO 445A
Nemáte niekdo schemy od tohoto rádia? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: so leden 14 2006, 18:22 Předmět:
Ten predchádzajuci prispevok som písal já ... som nebol prihlásený _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt září 06 2018, 15:34 Předmět:
Potřebuji poradit. Starý pán, který nechce pochopit že tyhle věci nedělám,
mě požádal zda bych nemohl na Dueto 444a odstranit východní normu a roztáhnout tu západní. Je to starý pán, špatně se mu na tom ladí, tak jsem mu to slíbil. Šel jsem do schémat a připadá mi naprosto nejjednodušší úprava dokonce bez pájení odstřihnout kolektor na T7 a trimry R56 a R63 "roztáhnout" CCIR pásmo. Můžete mi to potvrdit nebo vyvrátit?
(nerad bych mu sháněl nové Dueto )
Zaslal: čt září 06 2018, 15:47 Předmět:
Ale v pohodě, hraj si. Dokud nebudeš štípat, ale jen odletovávat, všecko se dá vrátit, pokazit není moc co.
Těchto přijímačů se ve SD objevuje furt dost, není problém sehnat i vzhledově zachovalejší.
Naposledy upravil sinclair dne čt září 06 2018, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 21 2020, 19:19 Předmět:
Mám tady zase ALTO, a zase jsem chtěl zrušit oirt a ccir roztáhnout přes celou stupnici. Ale nedaří se. Vyřazení přeskakování mezipásma je provedeno odpojením kolektoru T7. Nedaří se mi však roztáhnout
pásmo ccir přes celou stupnici. Trimry to šlo jen nepatrně, byly prakticky v koncových polohách, ale vůbec je to divné. Na přeladění celého pásma je potřeba jen 10V (89,7 MHz = 14.0V, 106.0MHz = 24.3V) MAA550 dává 32.7V
Ladění je velmi obtížné, stanice jsou strašně blízko u sebe.
---AM rozsahy nepotřebuji, tak to chci zapojit podle obrázku, jen bych potřeboval poradit s hodnotami odporů R56 a R63, popř další. Původní ladící 100K bych rád ponechal, ostatní bych udělal nové. (velmi špatný přístup a tuny cínu)
---Schopných je tu spousta, najde se i někdo ochotný? Dík
(schema tady: http://www.oldradio.cz/schemata/ts444asn.pdf )
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 21 2020, 23:42 Předmět:
Stačí vypájet T7, případně i IO4, trimr R60 vyměnit za hodnotu M15 a jím nastavit dolní koned stupnice.
Horní konec na 108 MHz zřejmě napětím nedotáhneš, budeš muset sáhnout di vstupní jednotky na tři kapacitní trimry a jako první zmenšit kapacitu jednoho kondíku v oscilátoru (případně dalších dvou v pásmové propusti.
%Reč je o schématu, které jsme tu řešili před 10 lety v tomto vláknu. Součástky, o nichž tu píšu, jsou ve schématu červeně.,
Zaslal: st prosinec 02 2020, 14:37 Předmět:
Vyřadit OIRT a roztáhnout CCIR na celou stupnici se podařilo, dokonce do 107.5MHz. Ale to proč jsem to dělal, aby se snadněji ladili stanice se jaksi
minulo výsledkem. Naladění stanice je stále obtížné, vlastně se jen zvětšily mezery mezi stanicemi. Mezi naladěnou stanicí a mezerou je na stupnici jen asi 0,5mm. Stanice je skoro jen jako bod. Žádné najetí na stanici a pak odjetí, prostě ostrá hrana.
-Dá se to nějak upravit aby najetí na stanici bylo pozvolnější?
Díky za rady.
Díky za rady.
