Zdroj 18V/6,5A
Mireceek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 16:04    Předmět: Zdroj 18V/6,5A Citovat
Zdarec, nemáte někdo chcéma na nějakej zdroj aby zvládnul tak 12-24V při 6,5-7A?? Ale aby to nebylo nějaký schéma pro odborníka a taky aby to nebylo moc drahý, ... Našel sem doma takový starý trafo a chtěl bych si z toho udělat nějakej nadupanej zdroj. Tak všem díky za rady Wink
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 17:49    Předmět: Citovat
Ono je důležité říst, kolik má to trafo výstupní napětí a pak se dá o nščem bavit. Pak by bylo dobré vědět, jestli to má být regulovatelné (12-24??) a nebo jen na konstatní napětí třeba 12V-což taky souvisí s tím, co to trafo dává za U.
Mireceek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 15:14    Předmět: Citovat
Tak z trafa leze přímo ~35V. Bylo by dobrý kdyby jeden kanál byl regulovatelnej od cca 3 - 30V/7 A nebo tak nějak... a druhej 12V 1,5A asi přes 7812. Tak nějak by to bylo dobrý ... Co vy na to?
denis15
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 16:12    Předmět: Citovat
Nechci ti kazit radost, ale jednoduchá regulace je vyloučitelná. Pokud z něj leze 35st, tak po usměrnění se dostaneš daleko přes 40V a to už je nad síly klasického monolitického stabilizátoru. 7812 by se odporoučela během 1s. Sežeň si jiné trafo, jinak zapláčeš nad výdělkem. Každý úbytek napětí se vyzáří v teple-jen pro příklad: pokud bys tím honil rádio na 12V s odběrem 2A-po usměrnění +-42V(jen tip, nechce se mi počítat,ať mě někdo nekamenuje vzorcema) 42-12=30V. Úbytek je tedy 30V a při 2A to udělá 30*2=60W-pokud se tedy nepletu. To už je slušné topení. Profi zdroje právě kvůli tomuto mají buď několik sekundárních vinutí, které se dle potřeby připnou a nebo odepnou-aby to netopilo jako kráva.
Další možnost je pulzní regulace ale nevím, jestli se vůbec dělá regulovatelný pulzní stabilizátor na tak velké vstupní napětí.
Závěrem moje rada-sežeň si jiné trafo pro tento účel vhodnější.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 18:43    Předmět: Citovat
Jako impulzní regulátor můžeš použít L4970, má vstupní max. napětí 55V a výstupní proud 10A.
denis15
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 19:24    Předmět: Citovat
No vidíš-to je totiž jediná schůdná cesta. Very Happy
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 20:19    Předmět: je ještě jedna Citovat
Ještě lze použít zapojení předregulátoru s tyristorem, v podstatě stejné, jako je v TVP Tesla C110. Jen rezistor R311 by to chtělo v řádu jednotek ohmů.
Na výstupu tak lze dostat třeba 16-18V a pak už to na těch 12V není problém monolitem ustabilizovat.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 21:04    Předmět: Citovat
A nebo odvin par zavitu, to je asi nejjednodussi Idea Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 1:54    Předmět: zdroj Citovat
tak tenhle problém jsem řešil asi před 30lety.Napěťově nebyl problém stačil starý dobrý 723 s plovoucí zemí.Na trafu bylo pomocné vinutí cca 10v st, a z toho jsem napájel 723 nebo jsem to dělal s operákem a tam jsem to pomocné vinutí usměrnil na symetrii +/- 12V. Samozřejmě za integráčem dva tranzistory na výkon.Problém vidím v tom že trafo dá35V po usměrnění jde špička k 50 a při zátěži 7A tam bude cca 45 V. A budeš brát 3V takže na regulačním tranzistoru bude skoro 300W. No a co s tím ? více tranzistorů jak to chladit,atd. Já to tenkrát řešil přepínáním odboček na trafu takovým přepínačem, ze kterého jsem vyndal jedno aretační kolečko aby skákal ob jednu polohu a ta zustala odpojená aby se nezkratovalo trafo. A ten zdroj mám dodnes. Předregulace se mi tenkrát nepodařila tak aby chodila
denis15
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 5:30    Předmět: Citovat
No tak jsem nebyl daleko od pravdy-monolitem bych to nestabilizoval. Zkus tu pulzní regulaci a máš vystaráno. To přepínání vinutí je nejlepší řešení. Pokud to jde, zkusit odmotat. Agree
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 12:48    Předmět: Citovat
jako nejjednodušší se mi jeví použít zdroj AT nebo lépe ATX do PC a předělat ho. Dá se sehnat prakticky zadarmo a věřte, jdou s ním dělat zázraky. Bohužel to chce ale podrobnou znalost funkce a trochu času s úpravou. Snadno lze vyrobit např. nabíječku na AKU /jako proudový zdroj 0 až 10A s využitím sekce pro +12V/. Ve Vašem případě by šlo přidat 2 diody a vyrobit -12V /původní diody pro minus 12V nelze použít, jsou na 1A/ a s využitím původních +12V rázem je zdroj 0 až 24V cca 8-10A /tu nulu neberte doslovně/. Vše je už v plechové krabici, s větrákem a hlavně bezpečné.
Mireceek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 17:15    Předmět: Citovat
Tak v starém návodu se rozluštil že z toho po stabilizaci leze 12v při 6,3 A. co kdybych místo odmotání, oškrabal ten drát co je tam navinut, a další napájel na to? nebo tak nějak by to nešlo? a na tu pulzní regulaci by nějaké schéma nebylo? Question Představoval bych si regulaci od cca 6 - 18 V při těch 6,3 A. Idea
toom
PříspěvekZaslal: so září 24 2005, 9:25    Předmět: Citovat
Tak jak Ti uz radil Jezevec, pouzij L4970, je sice drazsi, ale dobrej. K zapojeni Ti bude stacit datasheet Arrow http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22500/STMICROELECTRONICS/L4970.html
a pokud ne, ta v amaru (4/96) vysel navod na stavbu regulovatelneho zdroje s timto obvodem.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so září 24 2005, 16:22    Předmět: Citovat
Nejlacinější je asi upravit vinutí trafa. Rozdělit sekundár na dva 2OV a 14V a urobit dva nezávislé zdroje od sebe izolované.
Mireceek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 24 2005, 18:05    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
A jak přijdu na to kolik přesně mám odmotat?
