tezko rici na jakou konstrukci si troufas! pokud chces neco integrovaneho tak LM3886,TDA7294 ten da bezproblemu 50W prodavaj ho jako stavebnici. nebo jak sem jiz psal vylozene dobrej zes 50 watovej je DPA110
jeste me napdala jedna moznost na EZK prodavaj vsemozna stavebnice s obvodem TDA7250 a do vykonu 100W se to da docela normalne pouzit! nicmene vykony blaznive stimto obvodem jako 400W a podobne bych nedoporucil!!!
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po listopad 05 2007, 18:54 Předmět:
zyggurat napsal(a):
Ako vypocitam zisk/utlm tych korekcii od p. Belzy (a aktivnych korekcii vseobecne)?
plati na to ten vzorec 20xlog(vystupne napätie/vstupne napätie)? Myslim ten na vypocet zosilnenia v dB
Pochopitelně... platí to na všechno. Jen musíš dát pozor na jaké frekvenci měříš a jak máš vytočené regulátory. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Stoji 13kč a na netu ho maj minimalne na ges.cz takze dobry. Spis me zajimala jeho kvalita a sum
No tak to se omlouvám, asi jsem si ho spletl s něčím jiným, nebo jsem soudil podle situace na trhu před cca 2 roky.
Dle mého názoru se při běžném poslechu rozdíl mezi těmito dvěma OZ pozná jen těžko.
Mozna jednoducha alternativa k prokletym TDA by mohlo byt napriklad tohle http://www.national.com/pf/LM/LM4702.html - udajne je to mnohem spolehlivejsi a daleko dotazenejsi, nicmene na zadne realizovane konstrukce [jednu v ARadiu nepocitaje] jsem nenarazil, mozna se po zkusenostech s TDA do toho nikdo jiz poustet nechce
Naposledy upravil The_P dne út listopad 06 2007, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
ja myslel ze prave tyto malo vykone 7250 jsou vpoho problemy zacinaji az od vykonu 150W .ale nevim ja jsem pred lety stavel nejaky modul nekomu a problemy stim nebyly myslim ze mel 2X70W s nakejma TIP 142,7 nebo tak neco
kazdopadne spoustu konstrukci ze by se jednomu hlava zamotala!!!
myslim ze pokud se vtom nekdo nevyzna tak je nejlepsi nejaka stavebnice.
no pokud myslis ten 300W tak tzen me pride slozitej pro zacetecnika ten 100W je uz vpoho a je i s tistakem ale zkusenosti stim nemam.vypada to celkem normalne
Na první pohled ano, je složitější, ale jen na první pohled. Jak jsem už napsal, je jeho velikou výhodou, že při jeho konstrukci není třeba provádět žádné výpočty, žádná náročná měření. Samozřejmě, že člověku který nikdy nedržel pájku v ruce bych doporučil začít s něčím jednoduchým a levným. Ale bastler který má již nějakou zkušenost s osazováním plošňáků, by si s tímto měl hravě poradit. Postačí dobrý multimetr a hlavně kvalitní pájecí stanice. S pistolovou pájkou by bylo lépe na toto zapomenout.
Jinan ovšem, máme-li před sebou ověřený a odzkoušený plošňák, přesný osazovací plán, a stanovené kontrolní body pro nastavení, je stavba tohoto 300W zesilovače pouze otázkou manualní zručnosti. V podstatě jako koupená stavebnice.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st listopad 21 2007, 16:55 Předmět:
Ted mam rozdelanou stavbu zesiku, korekce tam mam nevrhnute jako horni a dolni propust (2 operacni zesilovace) zapojene paralelne, tak aby pri jakemkoliv otoceni potaku treble a bass byl 1kHz vzdy na 0dB. Max zeslabeni/zesileni na 20Hz/20kHz je priblizne 6dB. Je to zatim prvni navrh, nikdy jsem korekce nenavrhoval a mozna se dopoustim kraviny. Nemate nekdo kratky clanecek o tom jak by meli vypadat spravne nevrzene prenosove charakteristiky korekcniho clenu?
Strana 3 z 5
