stupnica pre MP80
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Ja viem nakreslit akukolvek stupnicu v Solid edge.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 21:22    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
len ja nemám toľko peňazí, aby som si ho kúpil, ani toľko času, aby som sa v ňom aspoň zorientoval.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 9:23    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Rozmer meraku je 8cm x 8cm,...
Najviac času som strávil meraním pôvodnej stupnice.
Načo meriaš keď máš skener?
Keby si hodil ten scan hneď do prvého príspevku, hneď v ten deň si mohol mať naspäť obrázok novej stupnice ako som sa ti ponúkol.
Stupnice kreslím v CorellDraw. Podkladám si mierne upravenú bitmapu pod vrstvu vektorového obrazu, ktorý mám podľa zložitosti asi od 10minút do hodiny hotový a prevedený do pdf.
Preto považujem za základ skenovanie akejkoľvek stupnice alebo panela, ktorý sa, samozrejme musí do skenera vojsť.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Lenže stred je mimo ten plech, takže sa zo skenu dá len odhadnúť, k tomu deformácie skenera... Nechcel som sprzniť relatívne kvalitný prístroj vyosenou stupnicou.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Ten se neodhaduje, ale vypočítá. Případně se na podklad ručně "doladí" kružnice... Wink
josek
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 10:55    Předmět: Citovat
Keď zanedbáme deformáciu dobrého skenera paralaxou (rozlíšenie 600dpi, ale postačuje aj 300), ostatné je len vecou praxe používateľa konkrétneho vektorového programu.
Za niekoľko rokov som vyskúšal rôzne metódy ale toto mi príde ako spoľahlivé riešenie. Konečný výsledok je určite s maximálnou chybou niekoľkých desatín mm.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Vie niekto, aký font používala Metra na stupnice?
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 8:16    Předmět: Citovat
A čo s tými značkami, mám ich zmeniť, alebo zachovať, keď z toho bude ampérmeter pre striedavý prúd?
Ak tam dám dvojcetný usmerňovač, tak to bude merať efektívnu hodnotu, že? Alebo strednú? Už som z tých internetocv trochu zmagorený.
To už by som tam mohol dať značku magnetoelektrického systému s usmerňovačom? Či usmerňovač na svorách zvonku prístroja sa už neráta?
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 8:28    Předmět: Citovat
Značky se týkají samotného měřidla, nikoliv celého přístroje. Magnetoelektrický systém měří střední hodnotu proudu. Wink
josek
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Podľa mňa by to malo vyzerať nejako takto (samozrejme že nie so stupnicou k oddeľovaciemu trafu ako som robil ja).
Je to tiež MP80, tie všelijaké škvrny, tiene a odlesky sú vinou fotenia na prístroji.
 Velikost:  92.27 kB
 Zobrazeno:  101 krát
josek
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 15:37    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Pravdepodobne Arial Narrow
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Arial určitě ne. Spíše se podobá fontům z rodiny "Bahnschrift (víceméně) Condensed" Wink
josek
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 19:52    Předmět: Citovat
No ja som ho podľa scanu v podkladovej vrstve nahradil uvedeným Arialom, na 90% sa vizuálne prekrývali. A to som robil úpravy stupníc na desiatkach prístrojov.
Či ich používala Metra pod týmto názvom, za to naozaj neručím. nakoniec v priebehu mnohoročnej výroby a výmeny personálu sa mohol font x-krát zmeniť, aj keď komunisti mali na všetko normu Sad
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Ten Arial nemá rovné "0", které jsou u Metry typické. Zkus ho porovnat se zmíněným Bahnschriftem.
Detail stupnice z firemní publikace - výstup pro plotter
 Velikost:  19.35 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Najskôr to v tej dobe písali asi cez šablonu na výkres a potom sa to zmenšovalo fotocestou na rozmer stupnice. Ale aj tie šablony majú všelijaký tvar písma. Neviem, či je to dané normou, alebo nejakým módnym trendom.
Strana 2 z 3
