Tranzistor PDTA123TU
hack01
Založen: Mar 01, 2020
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 19:59    Předmět: Tranzistor PDTA123TU Citovat
Zdravím,
oradí mi někdo kde sehnat takový tranzistor?
Potřebuji 4 ks a nikde ho nemohu objevit, nebo pokud je nějaká náhrada.
Označení je : PDTA123TU.
Děkuji
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Zkus třeba onsemi MUN5138 nebo Diodes DDTA123TUA . Pouzdro stejné, hlavní parametry taky. Záleží co se využívá, ale většinou je to jednoduchý "spínač". Určitě bys našel i jiné značky se stejnou definicí
hack01
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď ale i tyto náhrady nelze nikde rozumně koupit.
Minimalní množství 3000ks.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Tak tam flákni BC856, zvedni mu nohu od báze a vměstnej 2k2 0402 odpor. Pokud jde o 4 kusy, není nad čím přemýšlet.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Nebo vzít něco, co má R1 2k2 a R2 je 47k (u tvého R2 není zapojen). V některých zapojeních by i tohle mohlo fungovat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Tady si něco vyber.
hack01
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 7:54    Předmět: Citovat
Zdravím,
mooc všem děkuji za rady. Objednám něco z TME.
Ještě jednou mooc děkuji.
Jen ještě koukam že ty vývody u mého jsou jinak.
viz příloha :
 Velikost:  293.62 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 15:11    Předmět: Citovat
tak to rozhodně není typ, cos nalinkoval. Tohle není SOT 323 (někdy značený SC70). Tohle je nejspíš SOT 89 (možná i SOT223). Musíš hledat podle kodu, pouzdra (a někdy loga výrobce).
hack01
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 16:47    Předmět: Citovat
No na pouzdru je označení p1S P0n
ve druhém radiu je na stejné pozici s označením W1S.
Kolega se díval do schémat a tvrdí že je to PDTA123TU.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 17:36    Předmět: Citovat
A jste si jistí, že se bavíte o stejné pozici?
P1 v SOT89 by mohl být např FCX591. Ale chce to měřit, co je to za schéma? Můžeš to nalinkovat?
Popravdě sem digitál ve větším pouzdře, než je SOT23, neviděl (ale taky sem ho nehledal). Většinou jsou to max 100mA verze a platit velké pouzdro nikdo nechce..
