tyristorové zapalování
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 21:14    Předmět: tyristorové zapalování Citovat
Prosím může mi někdo poradit nějaké dobré (ověřené ) schéma tyristorového zapalování na 6V? Je na to na motokolo Sunway 80cc. Mám tam doposud rotor a cívku. potom zalitou černou krabičku, která bude zřejmě obsahovat také tyristorové zapalování a cívku v jednom.
Samozřejmě počítám s tím, že nějaké konkrétní hodnoty součástek si musím změnit dle své situace.
Zde autor se zabýval přímo touto věcí na tyto motory, ale nějak jsem nepochopil schéma a obrázek jeho hotové desky. Nemůže mít osazené všechny součástky ze schématu. Bohužel nevím jak si mohu dovolit toto schéma ,,ořezat"
 Velikost:  62.41 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  68.78 kB
 Zobrazeno:  310 krát
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 22:02    Předmět: Citovat
A když koukneš na schéma pro Jawu 20/21/Mustang, budeš mít jasněji?
Prostě akumulační kapacita se nabíjí z trafa poměrně pomalu, jiskru nevykřeše. Pak ale tyristor sepne a najednou vybije náboj v kondíku do primáru zapalovací cívky. To trafo jsem použil výstupní zvukové, i když víc by dalo asi 2VA trafíčko ze síťového zdroje. Ten kondík se nemusí nabíjet přes 80 V, při kapacitě 4 µF, která se stíhala nabíjet asi na 50 V a pálilo to jak vztelké.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 8:06    Předmět: Citovat
Ověřenost nebo neověřenost je jedna věc, jiná věc je konkrétní napětí a časování cívky daného snímače. Co funguje na jednom typu, může vyžadovat u jiného motoru změnu.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 20:11    Předmět: Citovat
Myslím , že to jmenovalo zapalování Jawa 50 . Dodej do googla . Měl jsem na starém PC ...
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Tyristorové zapalování na Jawu 50/20
Tyristorové zapalování – aktualizace
jasmin
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Děkuji moc všem přispívajícím Smile Inspiroval jsem se tím zapalováním na JAWA Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 17:12    Předmět: Citovat
Alebo kupit hotove AC zapalovanie z GY6, pozor maju aj DC.
