Zaslal: út červen 16 2020, 21:14 Předmět: tyristorové zapalování
Prosím může mi někdo poradit nějaké dobré (ověřené ) schéma tyristorového zapalování na 6V? Je na to na motokolo Sunway 80cc. Mám tam doposud rotor a cívku. potom zalitou černou krabičku, která bude zřejmě obsahovat také tyristorové zapalování a cívku v jednom.
Samozřejmě počítám s tím, že nějaké konkrétní hodnoty součástek si musím změnit dle své situace.
Zde autor se zabýval přímo touto věcí na tyto motory, ale nějak jsem nepochopil schéma a obrázek jeho hotové desky. Nemůže mít osazené všechny součástky ze schématu. Bohužel nevím jak si mohu dovolit toto schéma ,,ořezat"
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 16 2020, 22:02 Předmět:
A když koukneš na schéma pro Jawu 20/21/Mustang, budeš mít jasněji?
Prostě akumulační kapacita se nabíjí z trafa poměrně pomalu, jiskru nevykřeše. Pak ale tyristor sepne a najednou vybije náboj v kondíku do primáru zapalovací cívky. To trafo jsem použil výstupní zvukové, i když víc by dalo asi 2VA trafíčko ze síťového zdroje. Ten kondík se nemusí nabíjet přes 80 V, při kapacitě 4 µF, která se stíhala nabíjet asi na 50 V a pálilo to jak vztelké.
Ověřenost nebo neověřenost je jedna věc, jiná věc je konkrétní napětí a časování cívky daného snímače. Co funguje na jednom typu, může vyžadovat u jiného motoru změnu.
