Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so červen 13 2020, 22:33 Předmět: S: Potenciometer Tesla WK67906 zdroj T052
Ahojte,
zhanam 10k potenciometer do zdroja Tesla T052. Presne cislo neviem, ale vyzera to podobne ako WK67906 ktory mam, bohuzial inu hodnotu. Prikladam aj obrazky.
Dik
Bol by pevný odpor TR604 10k/25W -na malom úseku by sa regulácia asi dala urobiť, a TR614 16k/25W , má možnosť nastaviť odbočku nastaviteľnou obručou - nie je však možná regulácia, ako na obr.
Zaslal: ne červen 14 2020, 15:15 Předmět:
Uz som premyslal, ze ak nezozeniem, tak zaimplementujem stabilizator s tranzistorom. Spravil by som to len ako vlozeny modul, ktory sa pripoji namiesto povodneho vykonoveho potenciometra. Kedze schemu nemozem nikde dohladat, skusim prekreslit a potom sa uvidi co s tym dalej.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá únor 26 2021, 12:09 Předmět:
Podarilo sa mi zohnat takyto zdroj, v ktorom chyba mnohootackovy potenciometer na regulaciu napatao 0-250V. Inak vyzera byt celkom zachovaly.
Ako si to nakoniec doriesil? Podarilo sa ti zistit aky tam ma byt potak? Co schema, podarilo sa ti niekde najst, ci si nakreslil sam?
Originální odpor je 10k. Naprosto nedostupný. Provedl jsem úpravu při použití odporu 6k8 a dvou TR512 3k3 na začátku a na konci dráhy 6k8. Přepínač 0-50V / 500V jsem odpojil. Připojuji 3k3 za 6k8 cca 18V -160V, nebo před , potom cca120V- 300V.
