Zkušenost se sekačkou s pojezdem?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Práveže diely alko sú extrémne lacné!
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 8:10    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Napíšu to ještě jinak. Pokud si chceš koupit SEKAČKU, tak si připrav 13-15 tis.Kč a hlídej motor Briggs&Stratton, výkon 4-5 HP, ideálně s regulací otáček (zajíček/želvička),pojezd.
Veru, ten motor je nezmar, niekolko rokov som s tym kosil zahradu, kde boli aj kadejake nerovnosti, a zvladal to bez problemov. Tusim to bola z Mountfiledu, ma aj pojazd a regulaciu (pekne nastavovanie packou). Len je dost tazka, ale s tym sa musi pocitat. Inak pojazd je super vec, to je potom kosenie zahradu doslova len prechadzka, kedy jedine co musis robit je drzat jednou rukou plyn Smile
No vidis, a tak si sa bal
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 8:11    Předmět: Citovat
Asi budu trochu mimo, protože mi nejde o pojezd, ale zrovna dnes jsem obhlížel v Lidlu aku sekačku Parkside. Také už se mi nechce tahat kabel, k motorovým sekačkám mám averzi a na plochu asi 200m čtv. by mohla aku sekačka snad stačit. Má někdo s tou značkou nějaké poznatky?
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 8:15    Předmět: Citovat
Parkside ruční nářadí je celkem o.k., 3 roky záruka, jak to bude se sekačkou nevím.
Na 200m2 bych si vzal aku strunovku a hrábě Very Happy
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 8:39    Předmět: Citovat
Lidl to su take nenarocne veci, a hlavne necakaj, ze zozenies nahradne diely. na 200m2 to mas pokosene s klasickou za chvilu, ja mam na kabel taku fintu. ten kabel drzim v ruke, na strane, kde uz je pokosene, a trocha od tela. Ako kracam, tak ten kabel sa uklada na zem trocha dalej a nehrozi, ze ho pokosim.
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 8:54    Předmět: Citovat
Takže koupím tu nejmenší Riwall PRO RPM 4735 a dopředu pojedu a zpět budu zase tahat (tentokrát 29kg).
Je to dobrá volba?
decmen
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Přečetl jsi ty recenze? Každej druhej nadává, že se blbě vysypává koš !
Nemáš čas zajet i do toho blbýho Mountfieldu a vybrat si to krámě? Kupovat tohle přes net mi nepřijde moc dobrá volba, tohle je potřeba si "vosahat".
decmen
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 9:30    Předmět: Citovat
A taky si dej bacha na šop, od kterýho to budeš kupovat ! Zrovna ten co ti vyjel jako první je: "sídlo" v Práglu (jen adresa, nic víc), sklad je asi v jedný hale v Černožicích ( to si dokážu představit, jsem rozenej Jaroměřák a vesnice okolo znám jak svý boty) a výdejní místo je další vesnice Zájezd u Český Skalice.
Má z těch všech sice nejvíc recenzí (přes 12000), ale to je pro mě ještě hodně málo .
Ale jsou to tvoje koruny a jistě budou mít jiní opačný názor než já.
zachranar
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 10:55    Předmět: Citovat
decmen
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 11:17    Předmět: Citovat
No vidíš, to už je lepší volba. Ideálně si pro ni zajet na nějakou prodejnu.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 13:06    Předmět: Citovat
To horší vysypávání plyne z toho, že ten koš je oproti al-ko fakt nacpaný. Takže ano, držím za to poutko vzadu a dvakrát musím pomoct obsahu ven. Jednu sekačku jsem měl s rovným košem, ale byl dost krátký, takže menší obsahem.
Obchodník nedělá servis, já mám servis Riwallu na Mělníku u Pilouna. Takže to je otázka, kde je blízký servis, dovozce je garland.
Vím, že tu je někdo spokojený s Hechtem, ale na https://kutilska.poradna.net/ je pár výživných vláken o Hechtu všeobecně. Protože sekačka není jen motor.
Kutilmil - lanko pojezdu pro 470br vario je fakt levné Laughing A odešla převodovka, to jsou 2000,- a jestli se mění i ty klínky v zadních kolech, tak ještě pár set navíc. Řemen poslali bez zubů za nehoráznou cenu, takže jsem musel vygooglit tajné údaje a u řemenářů stál ozubený pod 200,-. Možná ty současné modely z Číny jsou na tom lépe, tahle žlutá řada je ještě evropská. Když motor seřídili mimozáručně v Litoměřicích, tak to bylo super, ale v záruce mě stál měsíc života.
zachranar
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 13:18    Předmět: Citovat
OK tak koupím Hecht
Pak by mi mohla stačit ta menší HECHT 541 BSW také s tím motorem. Doporučujete ji?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Moje 3 sekačky:
•Nějaká elektrika z MF, po 5 letech zkrat na motoru, vyměněn v záruce, neřekli ani popel. Pak se nějak vysypalo brzdové obložení, zhotovil jsem nové, bukové, od té doby OK, ale už s ní moc nesekám, visí v chlívě jako náhradní.
•AL-KO 520 BRV, koupena v r. 2010, motor B&S 675, jednou praskla taková malá pružinka, co vrací páku sytiče, koupena za pár korun originální. Motor chytá krásně, AL-KO dává dokonce záruku na to, že motor nastartujete na 2. pokus (ale musí se jezdit na pravidelný servis, což já nejezdím). Teď mi (po 10 letech) prorezavělo šasi, ale to jsem se o něj opravdu vůbec nestaral, nečistil. Koupil jsem nové za 1500 Kč do Brojíře, přehození trvalo sice 2 dny (i s nákupem nových nerezových šroubků, protože ty původní už třeba neměly drážku apod.). Teď už ji budu čistit, přísahám.
•MS19 motokultivátor, koupen cca v r. 2002 jako starší, motor B&S, jednou koupena sada těsnění do karburátoru. Na jaře vždy vyženu pavouky z výfuku, trochu to začoudí a sekám a sekám (jednobubnovou sekačkou Dakr).
Osobně si myslím, že žádná malá sekačka nemá pojezd dozadu. Ten MS19 jej má, ale to je trochu jiný stroj.
Motory B&S jsou z mého pohledu bezproblémové. Hlavně jsou (asi) americké, takže na Ebayi na ně lze koupit cokoli. I tady je dílů dostatek za rozumné ceny.
Díky tomu shnilému šasi jsem uvažoval, že bych další sekačku koupil s hliníkovým šasi, ale je to o jiných penězích. Pak jsou ještě plastová šasi, ale ta asi občas někde (třeba od kamínku) prasknou.
Olej v obou motorech B&S měním pravidelně 1x ročně, vždy před sezónou, používám olej od Mogulu pro 4T malou zahradní techniku, koupen na 5 let dopředu se slevou v MF, litr cca za 65 Kč.
PF
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
věci na aku mají menší výkon, ale pokud nenecháš trávu přerůst, tak to řešit nemusíš.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 22:10    Předmět: Citovat
nad všemi doporučenými tipy, ční jaký má člověk cit ke strojům. pokud ho nemá, je jedno jaký stroj si koupí, pokud ho má volí jen podle pravděpodobnosti. vím o čem mluvím mám v příbuzenstvu člověka co miluje techniku, akle nemá cit, neslyší, že se motor trápí, nebo nezvyklé drnčení a stále jen opravuje často neodborně.
Strana 2 z 9
