Zaslal: čt červen 11 2020, 18:50 Předmět: LED monitor po chvíli ztmavne, zdroj nebo LED?
Po zapnutí monitoru je vše OK. Po nějaké době (2-5min) ztmavne a jakoby svítily jen 2ledky. Mohou se takto chovat vadné ledky, nebo je to spíše zdrojem.?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 11 2020, 19:39 Předmět:
Jaké je napětí na konektoru k podsvícení?
Jaké je napětí na snímacích rezistorech proudu??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt červen 11 2020, 20:42 Předmět:
Jenže tam pro ty LEDky nejspíš budeš stejně mít step-up měnič. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16249 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 12 2020, 5:50 Předmět:
Prostě to rozšroubuj, to je vyzkoušené praxí. Až budeš chtít nějaké schéma, tak napiš přesný popis (název) monitoru, ale stačí, když zkontroluješ ten zdroj. Myslím ten vnitřní, který má z těch vstupních 12 V více výstupních napětí.
Tak jsem to rozšrouboval(nenapadlo mě, že šroubky patice HDMI drží celý kryt). Zkoušel jsem googlit ten násobič 4H.17633.A10 na Aliexpresu, stál 5US ale už ho nemají.
Přesný typ monitoru je VW 2420H.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8111 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 12 2020, 12:44 Předmět:
Napřed si ověř, jestli není problém někde jinde - na červeném dvoudrátě bude +12 V, na zeleném a bílém budou napští pro nastavení jasu.
Změř to, jestli se některé z nich nemění.
Pokud ne, zaměř se na ten DC/DC konvertor. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 17 2020, 22:12 Předmět:
Měřit na jeho výstupu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
