Ovládání LED pásku ze dvou míst
mibr
Založen: May 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 15:35    Předmět: Ovládání LED pásku ze dvou míst Citovat
Zdravím vás, je možné ovládat LED lásek ze dvou míst? Konkrétně se mi jedná o zapojení LED pásku přes stmívač, ale ovládání by bylo na dvou místech. Přemýšlel jsem nad tím a napadlo mě, že kdybych koupil 2 stmívače a oba zapojil na jeden pásek, tak by to asi nechodilo jak potřebuji, ale kdybych jeden stmívač připojil na LED pásek a ze druhého stmívače bych vytáhl signál a připojil paralelně na první stmívač, tak by to mohlo chodit. Co myslíte?
Jedná o LED pásek, který je v čele postele. Bude svítit po celé délce čela, ale ovládaní bych chtěl na každé straně.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Vaše nápady by asi nechodily...
Jedna z možností:
Koupit třeba tenhle stmívač:
https://www.ledshopik.cz/ridici-jednotka-0-1-10v-mi-light-ls4-pro-jednobarevne-led-pasky-12v-24v-12a-x11404
A zapojit k němu dvě tlačítka paralelně.
Jako bonus to půjde ovládat i mobilem...
Koukám, že tenhle levnější bez mobilu by šel taky ovládat dvěma tlačítky:
https://www.ledshopik.cz/rf-ridici-jednotka-dimm-krf-pro-jednobarevne-led-pasky-5v-36v-8a-x1963
mibr
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Ano, to je presne ono Smile a dela se to i s kapacitnimi snimaci misto tlacitka?
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 18:09    Předmět: Citovat
mibr napsal(a):
To nevím (kapacitní snímač by asi musel být napájený, takže 3 vodiče) ale má pocit, že se dělají dotykové stmívače napojené na hliníkovou lištu, ve které je umístěný LED pásek, takže se dá pak sahat na kterékoliv místo té lišty...
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 18:31    Předmět: Citovat
To je určeno k čemu?
Podle toho jestli tebe nebo ženu chytnou choutky ne erotické dusno, tak zmáčknete tlačítko ? Smile
To bych tam přidal ještě nějaké vibrace !
mibr
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Má to nahradit lampičky a také třeba na čtení, ale to erotické dusno, proč ne Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:30    Předmět: Citovat
A co když bude chtít jeden číst a druhý spát?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:32    Předmět: Citovat
mibr napsal(a):
... ale to erotické dusno, proč ne Smile
Když je nahoře v zadání "... LED lásek ze dvou míst..." Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 15:35    Předmět: Citovat
Mám to v osvětlení sklepa u chatky na zahradě a základem jsou dva vypínače CLASSIC se strojkem typu 6,zapojený stejně,jakoby byly na 230V,ale tady je DC12 a místo svítidla pásek.Drát mínusu jde přímo,drát plusu přes ty dva vypínače.Strojky vypadaj OK i po letech,ten DC proud páskem je asi dost malej nato,aby jim vadil.Na AC snesou 10A,u DC bych nešel nad 3,pokud má strojek vydržet.
