My měli doma taky Europhon 723 z počátku 70. let a vydržel až do 90. Přitom zapojením byl vlastně ještě zastaralejší než ta Euridika, i MF byla germaniová (ale byl hezčí ). Při tehdejším minimálně obsazeném OIRT pásmu malá selektivita nevadila a citlivost byla OK, dokud s tím nechtěl člověk přijímat "západní normu".
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 980 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt červen 04 2020, 11:51 Předmět:
No jo. Jenže EUROPHON měl podstatně "měkčí" zvuk než ty bratislavy a při ladění na VKV tam ty stanice doslova skákaly, na rozdíl od bratislavy, kde měly tendenci zejména po stlačení AFC utéct...
Mimochodem v době EUROPHONu Tesla Bratislava přišla s poslední koncepcí elektronkového rádia, které v Amáru Hofhans taky zaslouženě sepsul a porovnával to právě s tím EUROPHONem.
Jo, ten Europhon hrál docela příjemně (taky to nebyla umělohmotná pixla a reprák byl umístěn zcela odděleně). AFC šlo vypnout a fungovalo vždycky bez problémů. Přitom to zapojení je primitivní a vlastně se nijak neliší od toho, co v časech germania používali všichni, včetně Tesly. On se do něj dal dokonce přidat zesilovač s jedním KF124 a pak fungoval i ten dálkový příjem, samozřejmě jen do doby zahnojení pásma začátkem 90. let.
Zaslal: čt červen 04 2020, 12:05 Předmět:
Ten problém s AFC měla Bratislava, ne EUROPHON. Tomu údajně jen odcházely konce, pokud s ním chtěl někdo ozvučovat sály. Ale to se tu už někde taky řešilo.
Zaslal: čt červen 04 2020, 12:32 Předmět:
Ty Europhony, co tu byly prodávaný, byly čtyři, končilo to modelem M5000.
Bylo to nedorozumění.
Český zákazník byl zvyklý, že když je na Tesle napsáno 4W, tak to prostě ty 4W má a je schopno ten výkon dodávat vcelku libovolně dlouho.
Prostě to tady léta tak bylo. Pak přišel Europhon, s lácí z Taiwanu a napsal na to jen 3W/8R.
Český zákazník nebyl zvyklý na to, že ty 3W má k dispozici jenom několik málo minut . Že je to ve skutečnosti technicky dimenzovaný jenom na kuchyňský, nebo obývákový poslech. Při hlasitosti, kdy se ještě dva lidi mezi sebou domluví.
Design to mělo sice obývákový /většina lidí si to cpala právě tam, aby známým ukázali, že mají něco lepšího/, ale střeva to mělo horší, než kdejaké bratislavské kuchyňské rádio.
To tak dopadne, když si nějaký výrobek vizuálně hraje na něco, co není. Odhalit to ale šlo, nejpozději vnější prohlídkou přiložených "reprobeden" a přenosky gramofonu. Ani nebylo nutný to otvírat.
Bolševici na to ještě nalepili vysoký cenovky a naši lidi si teda mysleli, že je to opravdu něco lepšího, už podle té pálky.
Prostě nedorozumění. Lidi za ty prachy dostali jen ten design, uvnitř byly dvě Euridiky a ještě očesaný.
Ale není pravda, že je to konstrukce 20 roků stará. Od Euridiky s diskrétní MF s KF124 a ještě germaniovým koncem přešli na integrované řešení v podobě A281D + oblíbené MBA810. To zapojení tedy zas tak zastaralé nebylo, ale provedení bylo bídné.
To je konstrukce řady Duetto/Alto/Forte. V Progressonu je dokonce A4100D. Můj se chová tak, že při odladění dojde ke skokovému zvýšení hlasitosti a značně zkreslené reprodukci. Pokaždé jsem se lekl. Nevím, jestli je to závada nebo vlastnost. Obdobné východoněmecké rádio touto nectností netrpí.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 05 2020, 23:04 Předmět:
sinclair napsal(a):
...To tak dopadne, když si nějaký výrobek vizuálně hraje na něco, co není...
S týmto súhlasím. Avšak v tej dobe to napr. pre mňa, vtedy 8 - 10 ročného zas.ana, ktorý vyrastal na gramorádiu AIDA, bola bomba stroj Keď to sused k nám dovliekol, aby som mu z toho na jeho B43 nahral stereo SP a LP, tak ma fascinoval pohľad na vracajúce sa ramienko po prehratí, (to som videl prvý krát v živote ) citlivosť rádia a ,,počúvateľnosť" Slobodnej Europy bola tiež dobrá....A aj tie bedničky, položené na zemi stačili na to, aby suseda zo spodu začala trieskať u nás na dvere, že ten bordel nemieni počúvať. Keď ho vidím občas na bazoši ( ide o EUROPHON 6000) tak ho mám občas aj chuť kúpiť, ale potom zistím, že je to iba nostalgia na detstvo a ničiť svoj vinilový archív by som si na tom nechcel.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so červen 06 2020, 8:45 Předmět:
MEDION,MD 80024,radiobudik s projektorom,funkčný,akurát nedrží pamäť. Je v ňom zal.zdroj baterka CR2032,ktora bola založená opačne.Je možne že tým odišla pamäť,keď bol prelepovany?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7649 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červen 11 2020, 14:28 Předmět:
Aku-šroubovák. První dojem je, že funguje. Točí se to, nejiskří to, nevychází z toho neobvyklý zápach či kouř. Jen ta nabíječka je zřejmě nějaký domácí bastl, zdroj od nevím čeho (ta Tesla Liberec) ale nabíjí to. Tuto věc jsem neměl, takže na takové to domácí šroubování to snad postačí.
Velikost:
142.92 kB
Zobrazeno:
54 krát
Velikost:
126.96 kB
Zobrazeno:
38 krát
Velikost:
84.06 kB
Zobrazeno:
86 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt červen 11 2020, 17:50 Předmět:
Že zrovna z toho někdo zbastlí nabíječku na akumulátor k vrtačce? Napadlo mi, že to tím proudem 0,1 A bude tu baterku nabíjet pěkně dlouho. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:11 Předmět:
To se uvidí. Jestli ta baterka je k sehnání za dvě tři kila, není problém. Jestli není, odnesu to zpátky do kontejneru a - není problém
Mohu jen získat
Tak nejlevněji za 800,- Kč. Tak to nechám nabíjet a uvidím co to dovede. Jen nevím, jak ta nabíječka? Jestli dioda na ní při nabití zhasne? Víte někdo? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
