Regulace otacek.
Brkovec
Založen: Jun 11, 2020
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 12:27    Předmět: Regulace otacek. Citovat
Potřeboval by jsem radu odborníka.
Mám tento elektromotor http://www.ceha-kdc.cz/shop/produkty/40899-motor-fcj2b52d-15w-2750t-230vac
K motoru je zabudovana prevodovka. Tudiz otacky motoru jsou jiz snizeny. Ale ja bych potreboval jeste nizsi otacky.
Zakoupil jsem si z Číny nějaký mnenic otacek. Pri jeho zapojeni a otacenim na regulaci otacek motor pouze sepnu a nebo vypnu. Mnenic ma polohy 1-9. Kdyz zacnu otacet koleckem tak na poloze 3 se motor roztoci ale hned jmenovitema otackama. A po dalsim otaceni regulace a do polohy 9 se nedeje vubec nic otacky zustavaji stejne. Pri velmi jemnem otaceni opravdu v radem milimetru v rozmezi mezi stupnem 2-3 se motor malicko zpomali. Nicmene je to tak citlive ze kdyz uberu jeste o malinlo vic motor stoji pak cchci zacit pridavat postupne otacky a motor se rozbehne hned na plno jako kdyz je zapojen bez regulace.
Mohl by mi nekdo poradit jak by se to dalo zapojit abych mel krasne jemnou regulaci otacek.
Zde mnenic jaky jsem zakoupil
https://a.aliexpress.com/_dZTFfYY
Dekuji vsem mnohokrat za rady.
Jeste podotknu ze u motoru je nejaky kondenzator zrejme rozbehovy
Naposledy upravil Brkovec dne čt červen 11 2020, 12:59, celkově upraveno 3 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Tento typ motora môžeš regulovať akurát tak frekvenčným meničom. Jeho cena sa ti určite páčiť nebude Laughing
Oprav si linky - nefungujú !!!
Brkovec
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 13:01    Předmět: Citovat
Linky opraveny. No jelikoz uz mam cely pripravek vyrobeny a stoji mi to pouze na te regulaci tak na cene nezalezi. Jen potrebuji vedet co presne mam shanet
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 13:22    Předmět: Citovat
U toho tvého regulátoru je psáno:
Black wire is the motor main wire, red and white are the capacitor auxiliary wires, and 2 blue wires are the speed control feedback wires, the green wire is the ground wire.
Černý drát je hlavní vinutí motoru, červený a bílý jsou vývody pro pomocný kondenzátor, dva modré vodiče jsou pro zpětnou vazbu, zelený vodič je "zem".
Jak máš motor připojen?
Samozřejmě, že pomocí frekvenčního měniče lze tento motor regulovat, měnič musí být napájen z 1 fáze, aby měl na výstupu napětí 3x230V.
Starší frekvenčáky stojí doslova pár korun, nový je v tomto eshopu při registraci na firmu za 3.250 Kč bez DPH.
Ale pro jistotu zavolej výrobci, co on ta to.
Petr
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 13:30    Předmět: Citovat
tvůj motor je jednofázový asynchronní motor a ten potřebuje na regulaci otáček frekvenční regulátor otáček
třeba něco takového
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 13:35    Předmět: Citovat
Ten motor má 15W....
Brkovec
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 13:47    Předmět: Citovat
Zapojené je to asi dobre. Ono to ma trochu snahu regulovat. Ale v strasne malem rozsahu. Dejme tomu 1 milimetr otoceni kolecka pouze v jednom miste jde motor pomalu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 13:48    Předmět: Citovat
OK, jak je to zapojené?
Který drát regulátoru je na který drát motoru?
PF
Brkovec
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 13:51    Předmět: Citovat
No na zadni strane mnenice je zapojem kabel ze site. Na svorkovnice AC. Je to na fotkach mnenice videt co je v Linku. A potom na vystupu kde bylo namereno napeti je pripojeno k motoru.
Brkovec
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Červená a bílá do motoru...
Brkovec
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 15:20    Předmět: Citovat
Tady jsem natocil video jak se mi to chova. V jak malem rozsahu ta regulace funguje.
https://youtu.be/JotI7C3H9Qk
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 15:29    Předmět: Citovat
Tak ti treba, keď najprv robíš a až potom rozmýšľaš.
Vyhoď ten motor odtiaľ a daj tam krokový. S týmto už nič rozumné neurobiš.
DOPLNENÉ:
Jak ťa vôbec napadlo kúpiť práve tento motor?
 Velikost:  46.86 kB
 Zobrazeno:  157 krát
Naposledy upravil samec dne čt červen 11 2020, 15:39, celkově upraveno 2 krát.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Motorek má možnost levého nebo pravého chodu (je to i v popisu motorku na uvedeném odkazu), používá se například v servopohonech klimakt atd., zapojení motoru mám na svém webu. www.meelektronika.mzf.cz sekce další články.
Brkovec
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Ja jsem svarec a bohuzel elektrice nehovim. Bylo mi receno ze to tak bude fungovat tak.jsem se na to spolehl. Vyrobil jsem to a cekal na regulator az dorazi z Číny. No a nakonec je takovy problem.
Brkovec
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 15:37    Předmět: Citovat
Ano motor je ze servopohonu elektroventilu. A prave soucasti motoru jje i prevodovka. Ktera prevoduje otacky hoodne do pomala. Tak proto jsem motor pouzil. Myslel jsem ze ho uz jen o chlup zpomalim regulaci a bude to patadni. Motor nebude behat dlouho. Jde jen o to udelat jednu otacku a hotovo.
