LG pračka zapojení čerpadla
abusus
Založen: Jun 10, 2020
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 14:10    Předmět: LG pračka zapojení čerpadla Citovat
Nazdar,
prosím o radu, objednal sem nove vypousteci cerpadlo do pracky, původní mělo na sobě označení kam který drát připojit (L, N) nové na sobě žádné označení nemá, záleží na tom?
parametry čerpadla jsou klasika 230V 30W
díky
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 14:11    Předmět: Citovat
Nezáleží.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Je to úplně jedno Wink
Audaces fortuna iuvat
abusus
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Diky, zapojeno funguje. Jen mě trochu vyděsilo, že tak prvni 3 pokusy o vypusteni cerpadlo jelo, ale voda neodtekala...a pak to najednou začalo fungovat Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 6:46    Předmět: Citovat
Nespolehlivý odtok vody spolu s poruchou čerpadla vypadá podezřele. Zkontroluj odpadní hadice, jestli mají volný průtok. Mohou být zanešené, nebo částečně ucpané zapadlým předmětem. Například mince, která funguje jako klapka podle toho, jak se zrovna otočí.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 7:54    Předmět: Citovat
Zkontroluj především ohebnou hadici (vlnovec) mezi vanou pračky a čerpadlem. Nejlépe je ji uvolnit na straně vany a prohlédnout, jestli tam není nějaká větší nečistota, chuchvalec vláken z prádla, apod.. A pak samozřejmě i výtlačnou odpadní hadici, tu můžeš prověřit fouknutím nebo lépe ji pročistit dlouhým drátem. Nic jiného tam není.
