Zaslal: st červen 10 2020, 14:10 Předmět: LG pračka zapojení čerpadla
Nazdar,
prosím o radu, objednal sem nove vypousteci cerpadlo do pracky, původní mělo na sobě označení kam který drát připojit (L, N) nové na sobě žádné označení nemá, záleží na tom?
Diky, zapojeno funguje. Jen mě trochu vyděsilo, že tak prvni 3 pokusy o vypusteni cerpadlo jelo, ale voda neodtekala...a pak to najednou začalo fungovat
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 11 2020, 6:46 Předmět:
Nespolehlivý odtok vody spolu s poruchou čerpadla vypadá podezřele. Zkontroluj odpadní hadice, jestli mají volný průtok. Mohou být zanešené, nebo částečně ucpané zapadlým předmětem. Například mince, která funguje jako klapka podle toho, jak se zrovna otočí.
Zkontroluj především ohebnou hadici (vlnovec) mezi vanou pračky a čerpadlem. Nejlépe je ji uvolnit na straně vany a prohlédnout, jestli tam není nějaká větší nečistota, chuchvalec vláken z prádla, apod.. A pak samozřejmě i výtlačnou odpadní hadici, tu můžeš prověřit fouknutím nebo lépe ji pročistit dlouhým drátem. Nic jiného tam není.
