Výrobky WUYUNELEK - vyrobeno pro OBI
Xant
Založen: Jul 04, 2018
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Slovenské už také ne, protože takové slovenské město neexistuje, to jsou Východňáři a ty se podle známých ze Slovenska na Slovensko už nepočítají Very Happy
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Díky za rozjetou diskusi, ještě připojím téma (náhodou jsem našel) nedávno z Poradny EB http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93887
vypínač - podobný případ (MAX10A ??? - spínal-li daleko víc ...)
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 17:37    Předmět: Citovat
To je úplně jedno.
Slovenský výrobek prostě považuju za tuzemský, neboť Slováci mají v těchto věcech jasno podobně, jako Češi.
Co se týče elektromateriálu, budu víc věřit 32A slovenské vidlici a zásuvce, než čínskému/polskému zjebovi. Byť by měl uvnitř za stejnou cenu navíc reverzaci. Koneckonců ty reverzační vidlice jsem už párkrát viděl rozpečené v zásuvkách, takže to takové terno zas není.
Jsou aplikace, kde se těch 32A volí kvůli velkým nárazovým proudům a adekvátnímu jištění zásuvek. A taky jsou aplikace, kde tou 32A vidlicí/zásuvkou švihá těch 32A skoro trvale a ještě i se špičkami.
Sám mám také na AC racku v PAčku jenom 32A přívod a vím, jak to dostává po hrbu. Třeba když spustí trashmetalisti a jejich "manažer" hlídá, aby clipy na koncích nezhasly. Dostal jsem za to megapojeb s výstrahou, protože lidem pištělo v uších ještě ráno.
Nikomu totiž nevysvětlíte, že to manažer tak chtěl..
Na jedné sešlosti, kde se přehazovala část aparátů, jsem kvůli jednoduchosti a času AC rack nechal. Kluci si do toho připojili dva štoky velice výkonných digitálů QSC. Po skončení měla přívodka do racku asi 60°C a teplé byly i C-čkové 16A jističe LSN.
Naštěstí jsem tenkrát udělal, očekávaje mazec, přívod z rozvaděče sálu "na prasáka", tedy s 63A vidlicí. Někdy prostě normy nejsou dodržet, páč s ohledem na místní situaci by ta akce při regulérním postupu skončila po 5 minutách. Důležitější je elementární bezpečnost, ne nějaký přetěžování zástrček..
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 17:46    Předmět: Citovat
Inak okrem SEZ tu vyraba vypinace a zasuvky este Tesla Stropkov. Dal som do celeho bytu vypinace Praktik:
https://www.tesla.sk/eshop/k-53-praktik
Funguje to, vyzera dobre a ani neboli drahe (mali ich v Hornbachu).
Zasuvku som na skusku kupil jednu a nakoniec nepouzil, pretoze z povodnej ide kabel do dalsej a do novej to zapojit neslo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 17:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
je to sice OT a nepatří to určitě do čínskýho šmejdu, ale nemůžu si pomoct, co jsem našel na jejich webu:
https://www.tesla.sk/eshop/e-251-mb-telefonny-pristroj---4fp-121-45
nevěřil bych, že to ještě někdo vyrábí.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Xant napsal(a):
Velice málo, ale někdy prostě musím a je důležité býti neustále v obraze, protože pak jdeš na jistotu a míry máš stále v oku - precizně na první dobrou.
Obyčejná CYKY-J 3x 2.5mm2 drží v bezšroubové verzi ABB Tango opravdu dobře a jen tak to nevyškubneš. Sám od sebe vodič opravdu nevypadne. S místem není problém, propojíš dvojitou i trojitou zásuvku zcela snadno a ještě zbývá dost místa. Stačí to mít v oku míry a ohyby, potom to jde snadno a kdyby jsi to dělal na prasáka, tak se ti do krabice pod strojek vejdou i další tři waga. Sice jde o prasárnu, ale občas na to narazíš.
Nó, dyž si člověk nechá trochu delší rezervičky a propojuje zásufky vedle sebe, už se to tam cpe docela těžko.
Vonehdá sem pár kusů Lux zásuvek dom bral, jako žádná hrůza to nebyla, šlo to za stěnu, kde na tom bude trvale prodluž a televízor s nějakou hifinou, odběr nula nula prd. Voproti tomu tangu to je rozdíl značnej, ABBčko už neví co by za to jako mělí chtít, todle stálo esli 6 pětek. Jedinej problém byl to tam nacpat, strojek byl dost velkej a tady v té staré instalaci co si tahali samo-domo v 80kách sou jednotlivý vodiče tahaný v krcích, no a některý (netuším esli nula, nebo zem, jedno z toho) je snad ve čtvrce, s tím už se manipuluje hódně blbě Very Happy Ale asi to během pár měsíců rozsekám i v obejváku a přehodím na nový CYKYny aj. Dyž sme u toho, potřebujem podlahu a všichni sou na baterky, kdyby někdo znal kolem Brna nějakýho slušnýho zedníka, co by se nebál podlah, berem všema deseti, tak od začátku července.
Ale tudle sem narazil na ty nový SEZ Standard, což je opticky to samý jak ABB Classic, ovšem SEZ v tom dělá i tydlety natočený dvojzásufky. Žádný clonky a podobný hovna, stojí taky asi 8 pětek - takže paráda, kdo bude chtít starou klasiku, dostane SEZácký prvky nově s možností natočené dvojzásufky a jenom co třeba nebude tak ABBčko (naštěstí zrovna Classic stojí furt rozumnej peníz, taky co by ne, jako pokračování socialistické výroby je to jednoduchý a mají konkurenci právě třeba od SEZu).
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Crifodo: Na zeleznici sa vraj tie MB telefony stale pouzivaju.
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 9:43    Předmět: Citovat
Ano přesně, dráha MB stále používá. Vedle původních modelů MB52 a MB56 je tohle třetí používaný typ.
Nejsem si ale jistý, jestli ještě používají "místní baterie". V těch T-pilířcích s telefonem vedle trati, nebo na reléových domcích, žádné baterie nejsou a do přístroje se žádné nedávaly.
Na srovnání velikosti strojků ABB Classic a Tango je vidět ta "inovace".
Tam, kde na šestku, ale i sedmičku spínač stačí trojúhelníček bakelitu, další kousíček bakelitu na sklopku a pár spolehlivých, časem prověřených svorek, tam musí u Tanga být fatrc jakéhosi plastu.
2x větší a 2x hlubší..
Ty strojky ze SEZ jsem ještě neviděl, tady to v blízkém okolí bohužel šmejdi neprodávají. Buď napálený Classic, ještě napálenější Tango, anebo potom ty různý "německý" dřevěný a nerezový designovky za tři kila kus.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 13:14    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
V klasických telefonních objektech baterie je. Na reléovém domku je zpravidla vevnitř. Někdy bývá napájení z měniče, ale vzhledem k tomu, že ta baterie vydrží spoustu let, je to trochu zbytečné.
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 15:12    Předmět: Citovat
No klasický burelový článek by v tom pilířku u trati asi nepřežil jednu zimu. Proto se k MB systému a do TP-25 dávaly články AS, kterým mráz nevadí, potřebují jen vzduch a ten je furt.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Jenže článek AS stojí víc jak pětikilo. Dávají se tam normální alkalické buřty a vydrží roky. Ty venkovní telefony se dnes většinou používají naprosto minimálně.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 10:19    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
sinclair napsal(a):
co je ještě jednu šprušli pod Kanluxem. Nemůžu si vzpomenout na název.
Není to Panlux?
ještě mě napadají zásuvky a vypínače "Karlik"
Xant
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Za sebe nemohu souhlasit, prostě proto, že s ABB Tango opravdu problém nemám a vejdou se i s rezervou. Netvrdím, že každý si vypěstoval cit pro tvarování a míry i pohyby už má prostě "zažité". Samozřejmě dělat to po někom je zcela něco jiného, ovšem pokud si to můžeš zapojit celé sám, není sebemenší problém. Dvojitou zásuvku stihnu zapojit za pět minut, jen dnes jsem jich zapojil 60, nic jiného mi nezbývá, ale počítám každou minutu do příjezdu čerstvých ukrajinců.
Netvrdím, že ABB je nějaký zázrak, ale jsou to prostě rozumné výrobky s akceptovatelnou cenou. Netuším, za kolik se prodávají pro běžného spotřebitele, protože mne to prostě nezajímá (beru je ve velkém a rovnou z distribuce, kde mám i slevy). I s rámečkem za 85Kč.
Behemot
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 22:48    Předmět: Citovat
Asi mluvíš vo nějakejch vozách, protože dvojitý úhlovaný rozhodně žádnej rámeček nemají a za 85 vočí to nejspíš neprodávají ani těm, co jich vezmou několik kontejnerů ročně. Mě to stojí ze slevou skoro dvojnásobek. To je fakt obrazek_cenzura velkej rozdíl, proti různejm těm luxům stovka kus Idea
Mimochodem, koncákovi jako živnostník nesmíš vo montáž zásufky slovem zavadit bez §8 a píčovin z cechu, takže co s tím mají společnýho UKčka? To sou tam samí eletrikáři s §5+ nebo jak? Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 7:07    Předmět: Citovat
nejen na elektroinstalační materiál, ale snad u všeho sortimentu jsou v OBI dost namachrovaní při tom, jaký mají díry v sortimentu. Co mají, je většinou citelně drahý a pochybných značek. Když něco nemají, tak je prostě mezera v regálu a zákazníku vyser si. Šroubení na hadice, značkové LEDky, vruty, bity, lepidla, cokoliv. Prodavači na konkrétní dotazy reagujou drze posílám ke kolegovi do jiného oddělení. Buď nevědí nebo prostě nezájem.
OBI radši už ani v nouzi.
Strana 2 z 3
