Tož pánové řešíme mléčnou stupnici a né kdo koho natáhl,v každém případě je dnes doba, kdy lidi za svý krámy požadujou neuvěřitelný částky, když před 15 lety to házeli na střepák.... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 23:39 Předmět:
Škodovku MBX1100 jsem prodal za 3,5 tis. Kč. Dnes by to bylo za 100 a více. I u elektro věcí je to stejné, cena klesá a klesá a když už toho je málo tak se zastaví a naopak začne stoupat do závratných výšek. Stejně třeba dopadly Jawy. Něco na traktůrky a zbytek do šrotu, a dnes je bílá 500 OHC
za milion.
- A proto nic nevyhazovat, nevyhazovat, nevyhazovat
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 21 2019, 15:56 Předmět:
To už rovnou stálo za to nakreslit stupnici do 108MHz a přeladit vstupní jednotku. Pokud se ti tedy nejedná o původní provedení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so prosinec 21 2019, 16:04 Předmět:
Je to velice pěkné a od původní k nerozeznání.
Kde udělají na 5mm acrylu to osazení a zaleští hrany? To asi bude největší potíž.
Na 813A mám také trochu "kalu", ale ještě to není tak zlé, jako na té první fotce ve vláknu. To zakalení trochu i vytahují foťáky, ve skutečnosti to tak zlé být nemusí.
Když je ten čas předvánoční a rádci jsou tak štědří mám tu na stole i jiný problém, slaďuji TESLU 810 alias SP 201, je zvláštně upravená, že při ladění jde jen pásmo CCIR v rozsahu 85-104 MHz, ale mechanicky nejde protočit na OIRT. Měl jsem odkrytovanej vstupní díl a ladičák chodí jak má t.j cca 270 st. otočka, ale převodovka na ovládací lanka má právě tolik otáček na ladícím kole, aby ukazatel na stupnici popojel na 3,5 otáček jen pásmo CCIR. Není to žádnej bastl,srovnával jsem ten vstupní díl s tunerem ST 100 a tam je potřeba 6 otáček na otočení rotoru ladičáku.
Jinak s touto úpravou mám trochu problém se sladěním,jakmile zařadím ADK, přístroj se rozladí a nejsem schopen to sladit. Někdo se vrtal i v poměrovém detektoru.
Nenarazil jste někdo na takovou úpravu? _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Dík za radu, momentálně jsem bez vybavení, neb si to synátor vypůjčil na svůj kšeftík, takže mě tu zbyl osciloskop a šikovné ruce. Zkoušel jsem to naladit, ale nemohu najít druhou polohu pro příjem. Prostě kapacitní trimr v oscilítoru v hodnotách min a max umožňuje jen jeden příjem. Podle toho jak vypadá vstupní jednotka , nikdo se v ní vevnitř nehrabal jen někdo rožšteloval 3 ladící trimry u triaxiálu....
Tak sladěno na ucho..až se navrátí měřáky udělám to lépe. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
...jakmile zařadím ADK, přístroj se rozladí a nejsem schopen to sladit...
Máš oscilátor o 10,7MHz pod místo nad nosnou.
Jojo měl jsi pravdu, po té co dorazilo zpět vybavení jsem naměřil a oscilátoru 105 Mhz po dalším bádání jsem zjistil,že ladící tiaxiál v té 810 se nevytáčí zcela naplno. Důvodem byl zatuhlý vymezovací plastový doraz na pohonu. Po jeho rozchození se rotor ladičáku vytočil ještě o cca 30 st a kmitočet na osciátoru vyšplhal na 115,5MHz. Původní majitel té 810 to vyřešil tak, že to naladil na tu nizší frekvenci. Nyní rádio šlape přes celou stupnici OIRT i CCIR a po sladění šlape jak drak...... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Zaslal: so duben 18 2020, 10:25 Předmět:
Vím o něm,
vlastně by mě z toho stačil přední nepoškozený! panel.
Tento je bohužel dost unavený. Nemusím mít sbírku úplnou, ale snažím se
aby ty kousky byly co nejlepší.
Nazdar páni,
našiel som toto vlákno, snáď sa niekto ozve,
Zohnal som si 814A, skôr som ju potreboval ako zosík pre gramec NC500 s magnetodynamikou.
Nešla mi ladiť FM stupnica, točil som knoflíkom naprázdno, ale kondík ani ukazovateľ sa nepohli. Tak som to rozhodil a samo, že som lanko zhodil a neviem to nasadiť a spojazdniť. viete niekto ako na to? AMko ide úplne v pohode, ale to je samostatná stupnica, asi menej používaná.
Mimochodom, spomínate tu aj preladenie až do 108 MHz. Stačí to posunúť na tých predvoľbách na tých potenciometroch? Resp. na hlavnom kondíku je tiež jeden - takže aj tam?
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne červen 07 2020, 12:56 Předmět:
Pánové, mám tu jedny střeva 816A, to rádio ve skříni s gramcem.. Paní jsem nechal skříň, do ní dal kino a zapojil. Rádio mi zbylo, tak jestli si ho někdo odveze. Píšu odveze.. Asi mu nešel 1 kanál zesáku, a nikdo se v něm nerýpal.
R..
Strana 3 z 4
