Poptávám zhotovení DPS
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 13:24    Předmět: Poptávám zhotovení DPS Citovat
Dobrý den,
je tu někdo ,kdo umí vytvořit prokovenou DPS? Rozměry desky jsou : 218*110mm.
Deska je nakreslena v EAGLE 6.1.
Respektive nemusí být prokovená, ale musely by být spoje ,které mají být prokovené přesně nad sebou, aby se DPS dala provrtat a hezky propojit drátkem.
nabídky prosím do SZ Smile
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Doporučuji Plosnaky.cz p. Hájka.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Allpcb.com Čínské ceny jsou v Evropě nedosažitelné.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 22:15    Předmět: Citovat
Už mě začínají taky sr@t. Pošleš podklady, a máš paušál 1300Kč bez DPH za technologickou přípravu, i když to dostanou na stříbrným podnose. Já jsem myslel, že to je jen pro moje atypy, když tam pošlu "šílenej přířez", kde je mix všeho možnýho.
Houby leda. Makrem vygenerují přířez z gerber dat pro jednu desku a tím to končí. A stejně účtují...
elnovy
Pod dozorem moderátorů
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 3:13    Předmět: Citovat
zadej si DPS u
http://www.tistaky.cz/
Kohout střihá jen do čtverce nebo obdélníků ale má nízké ceny a
stranu A a B dobře slícuje a terminy OK .
Je to stará škola nikoliv gerberista délá i z BMP,JPG předlohy
Pokud mi to splete tak zdarma posila opravu !!!
NEplatí se předem ale po dadání - převodem a né s koronovou přirážkou
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Můj e-mail: elnovy@email.cz
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Kohout je pro děcka na jednostranný desky.. Kdysi jsem ho využíval, ale výsledky byly silně nestabilní.
To už je fakt lepší tu dvouvrstvou udělat u Pragoboardu jako POOL, i když jejich komunikace je pro mě poněkud divná a ceny příšerný.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 21:24    Předmět: Citovat
U pragoboardu te to bude stat v pool servisu cca 1.700,- bez DPH
Z Ciny ( treba zde https://jlcpcb.com/ ) to s rychlou dopravou DHL bude za cca 800,- Oboji budes mit doma zhruba za tyden, jen cinan ti posle za polovicni cenu tech desek rovnou 5ks.
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 21:27    Předmět: Citovat
No počkej, za mých mladých let bylo cca 600Kč za dm². To už jsou na tom tak zle?
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Ja pamatuju jeste 500,-/dm2 Smile
Ted maji 700 a ta jeho deska ma cca 2,5dm2
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 21:32    Předmět: Citovat
No já toho mám vždycky dost, tak jsem to házel na velký přířezy do Čemeba za cca 3000Kč, ale teď zavedli 1300Kč bez DPH za technologickou přípravu, i když to na ten přířez složím sám, začíná to být nechutný. Asi taky skončím v Číně.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 22:02    Předmět: Citovat
Pri tech jejich cenach mnohdy vyjde nakonec levneji udelat misto dvouvrstve mensi 4vrstvou desku a nechat ji tam osadit odpory a kondiky velikosti 0402 ktere prakticky nic nestoji, stejne jako to osazovani. I s vedomim ze potrebuju jen jednu desku a ty zbyle 4 vicemene vyhodim. Usetri to cas, prostor v zamyslenem zarizeni a takova deska je mnohem lepsi z hlediska EMC. Muzu rozmistit soucastky a vest signaly tak jak by mely spravne byt a ne podle toho kam mi vlezou. Ja delam uz cca 50% desek 4vrstvych. Cena jednu za 4vrstvou desku 10x10cm je cca 35,- kacek bez dopravy (pri min. odberu 5ks).
Na cenik pragoboardu se radeji ani nedivam Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 23:24    Předmět: Citovat
SMD 0402... to bude potom výborne opraviteľné, opravár bude nadšený. Pako
elnovy
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 1:31    Předmět: Citovat
Pan Ardo si chtěl ...provrtat a hezky propojit drátkem.
Tak jsem mu navrhl Kohouta ...děla dvoustranné neprokovené .
Já dělam v china expresu 5ks desek za bezkonkurenční ceny
Všichni CZ dodavatele DPS jak tu navrhuješ a navrhujete jsou
něco jako CZ uzeniny drahé a ........ Arrow Idea
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 5:35    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
0402 jsou v pohode zapajitelne, pokud pajis sem tam jeden. Osobne si nevzpominam, kdy jsem pri opravach svych zarizeni menil vadny odpor nebo kondik, pokud vubec nekdy.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:28    Předmět: Citovat
Predloni nebo jeste driv jsme si nechali udelat u jednoho vyrobce desky , pak sme rychle potrebovali dodelat par kusu a on ze to nejde ... Nakonec jsme zjistili ze on to posila take do Ciny a cenu si prirazi ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
