Zaslal: ne květen 31 2020, 16:34 Předmět: schéma zapojení MIDI kabelu (jack 2,5 - DIN 5) - iRig Pro
zdravím all hudební nadšence.
Věděl by někdo, jak je zapojen MIDI kabel k převodníku/zvukovce
IK Multimedia iRig Pro (iRig Pro DUO)?
Bývá standardní součástí orig. balení iRig Pro.
Jde o "MIDI Adapter Cable stereo jack 2,5 mm MALE to DIN 5 FEMALE".
Příp., pokud ho někdo máte doma, mohl byste kablík proměřit a sdělit to všem?
Díky předem za pomoc (dá se sice za draho koupit, ale já si chci udělal kabel přesně na míru).
to dred,
díky za odpověď. Tak nějak jsem si to myslel. Stínění u DIN 5 na č.2 a u jacka 2,5 na č.3
Zbývající 2 piny je sériová smyčka.
Když už jsem zmínil iRig Pro Duo. Už se prodává nová verze iRig Pro Duo I/O - ta má pro MIDI 10 cm adaptér (DIN 5 Female). Původní verze má 1,6 m dlouhý MIDI kabel ukončený DIN 5 MALE. Nová verze má v balení již kablík Mini-DIN to USB-C.
