V tej výhybke nič zvláštne nieje... Keramický kondenzátor a cievka-tlmivka, ktoré 12V určite zvládnu. Iba ak by tam bol ešte aj nejaký elyt na malé napätie - ten by bolo treba vymeniť na vyššie napätie.. Pozri dnu až sa dá... až nie, kľudne to pripoj, nič vážne sa nestane.... Maximálne ten elyt vyfúkne a pôjde to ďalej.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 31 2020, 18:51 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Tak trochu mi není jasné co by na vyhýbce mělo být jen na 6V
Nebyla by fotka nebo nějaké podrobnosti co to je za šmejd?
no dyť jo, též mě to zaujalo, má jenom pasívní součástky (cívka, kondík) no ne ?
tam je nápětí fuk _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne ne květen 31 2020, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 31 2020, 18:52 Předmět:
Náš nějaký odkaz na tu výhybku, ať se můžeme podívat, co o ní tvrdí více prodejců? Sice jeden od druhého opisují, ale třeba to jeden bude mít správně.
Ještě jsem neviděl výhybku s oddělovacím kondíkem na 25 V a méně, častěji tam byl keramický polštářek na 40 V.
Zaslal: ne květen 31 2020, 18:57 Předmět:
výrobci občas uvádějí na obalu evidentní hlouposti jako například reprák do auta
pro 12V aha, tak do starýho traboše ani kamionu nesmí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 31 2020, 19:08 Předmět:
Copak výrobci, ti za to ani kolikrát vůbec nemůžou, protože obal a to co je na něj natištěný určuje prodejce - a ten si doslova udělá co chce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 31 2020, 20:01 Předmět:
Pár let jsem s tímto strávil (popisky a návody k dováženým zařízením).
Pokud jsem někde udělal chybu, tak jsem ji potom našel v popiscích u všech našich odběratelů (nikdo to u nic nečte).
No a jak to po mě postupně převzal kolega - obchoďák, tak už se tam raději nedívám _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 31 2020, 21:32 Předmět:
Jestli je ten zdroj součástí používané STA, měl bys pro předzesilovač použít samostatný zdroj a výhybku, jakkoli ji umíš vyrobit a kupovat hotovou ti připadá zbytečné. Důvod je přehlednost, aby se v tom vyznal i někdo další, kdyby tě něco sežralo tak, že nezajistíš servis.
Nebo do skříně STA ulož alespoň dokumentaci, aby kdokoli další věděl, že ta výhybka obsahuje i ten sestupný zdroj.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne květen 31 2020, 21:45 Předmět:
Nepřipadá mi zbytečné ji kupovat, jen ji nikdo nevyrábí. (nebo jsem jí nenašel)
Ano připadá mi zbytečné používat samostatný zdroj, který většinou nemá ani pětinovou výdrž zdroje ALCAD
A na té mé výhybce je vše popsáno
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 31 2020, 21:55 Předmět:
Výhybky se dvěma F-konektory nebo jednou ISO samicí (vstup) a F-konektorem (výstup) pro předzesilovače, které se vyjímečně musí zařadit mezi anténu a sadu STA, se přece prodávají. Třeba tato, stablík dáš zvlášť.
Zaslal: ne květen 31 2020, 22:04 Předmět:
Od p. Malýho hodně odebírám a tu výhybku znám a znám i ty co oni vyrábí, ale proč budu dávat výhybku a stabík a mít tam další krabičku, když to může být v jedné???
Zaslal: po červen 01 2020, 8:36 Předmět:
Zpracování bídné, ale jinak to vypadá, že stačí zaměnit napájecí zdroj za typ s výstupem 12 V a normálně to pojede.
Kdyžtak dej (pro jistotu) i fotku spodní strany desky, ale myslím, že tam nebude žádná SMD součástka. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
