Externí anténa k přijimači v mobilu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 23:06    Předmět: Externí anténa k přijimači v mobilu Citovat
Požadovanou FM stanici slyším na mobilu mizerně. Jako anténa mu slouží šňůra na sluchátka/pecky. Jak na ni navážu signál z pořádné externí FM antény?
Přes toroid?
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 2:43    Předmět: Citovat
Zbytečnost. Stačí kapacitní vazba pomocí podélně se (sluchátkovou) šňůrou položenýho izolovanýho drátku, kterej na jedný straně necháš na prasáka volnej a na druhý připojíš vnitřní drát koaxu od venkovní antény. Jde k tomu použít třeba i někam pod strop lodžie inverzně (vzhůru nohama) umístěná aktivní autoanténa a podobný zvěrstva. Čím delší bude drát souběžnej se šňůrou sluchátek, tím větší bude kapacitní vazba přes vzájemnou izolaci. Samozřejmě - aby drátek nikam neutíkal, je potřeba použít Izolačkiho pásku ke vzájemnýmu mechanickýmu spojení.
kulikus
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Tak si říkám, jak to je z hlediska anténářského s příjmem na mobilu.
Ta sluchátková šňůra má 1m a tvoří přibližně lambda/4 vůči přijímači v mobilu. Společný pól sluchátek nemá DC spojení na kovový rám/šasi mobilu. Protiváhu tvoří přes kapacitu šasi tělo uživatele?
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 18:01    Předmět: Citovat
V podstatě ano, ale rádio na mobilu hraje i když máš mobil položenej na stole = "protiváha" je tvořená v podstatě rozptýlenou kapacitou celýho těla (ty tomu říkáš šasi) founu proti zemi - je to podobnej stav, jakej nastával při příjmu FM rádia na sluchátkovou šňůru u walkmannů napájenejch z baterií.
Uvědom si, že z pohledu nf je ten káblík přes tlumivky napojenej jedním koncem na koncový stupně a druhým je natvrdo přes sluchátkový měniče uzemněnej, z hlediska vf je ten "horkej" konec přes malý kapacity spojenej paralelně k RF vstupu integrovanýho přijímače.
