Spotřeba čidla
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 12:56    Předmět: Spotřeba čidla Citovat
https://www.gme.cz/pohybove-cidlo-ls-818-3 jak dlouho mě vydrží když to budu krmit 9 voltovou- destičkovou a plochou baterií do série ? díky
Poz. píší to ve spěchu a na mobilu
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 13:15    Předmět: Citovat
proč destičková a plochá dohromady ?
takhle se to nepoužívá . . .
připojuje se to k poplachové ústředně, nebo k samostatnému zdroji, který to živí . . .
POPIS PRODUKTU
Provozní napětí: DC 9V -16V
Spotřeba proudu: 18mA(při DC12V)
Dosah: 12m
Úhel: 110°
Rozsah teploty: -10 -50°C
Indikace poplachu : červená LED
Rozměry : 59x39.5x107 mm
prostuduj si návod
 Velikost:  84.8 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 13:50    Předmět: Citovat
Protože to chce někde v terénu napájet 9V + 4,5V. Smile
markoni
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 13:55    Předmět: Citovat
Já to potřebuji do zahrady na plašení zvěře a autobaterii kterou mám pro tyto účely tak už stářím strácí kapacitu a upřímně řečeno taky se mě s ní nechce vláčet Smile výstrahu kterou chci tím ovládat mám vyřešenou jinak
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Není rozumnější si pro tento účel koupit pár 18650 článků (4ks) a zapojit je do serie. S kapacitou kolem 3Ah to budeš nabíjet jednou za čas.. Bude to malé, kompaktní a ve výsledku asi výrazně levnější.
Nebo vzít vyřazenou 12V/7-9Ah aku z nějaké UPS kde zž protestuje skrze zvýšený vnitřní odpor?
Ta 9V má cca 300mAh, to vybiješ za dvě noci, fakt to chceš tak dotovat?
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Kombinace destičkové baterie 9V a ploché baterie asi nebude to pravé každá má jinou kapacitu, to už bude lepší použít jenom ploché baterie 3 ks zapojené do série které daji 13.5V a kapacita je vyšší než té destičkové 9V, nebo bezúdržbový akumulátor 12V pro motocykly. Takto to mám vyřešeno u snímače.
markoni
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 15:03    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Koukal jsem na ty ceny tak radši si přes noc stoupnu tam sám Very Happy
Já asi půjdu cestou těch 3 plochých baterií.
Před nějakým rokem jsem tam měl upravené čidlo které bylo původně bylo na 220 V už nevím s jakého nák. řetězce stálo 200 kč napájel jsem to autobaterií a plochou (4,5V ) jako plašič tam byl klakson a někdo mi to kompletně ukradl Very Happy asi že ho to rušilo ve spánku.Tak už poučen tam zkusím dát toto jestli to bude nějak platné dává to pronikavý vysoký zvuk. díky
 Velikost:  11.9 kB
 Zobrazeno:  80 krát
markoni
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 15:13    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
POPIS PRODUKTU
Dosah: 12m
Úhel: 110°
při poplachu do bere 18mA to jsem si ověřil ale v klidu to nevím nechci riskovat poškození multimetru dlouhým měřeným proudu jelikož při prvním zapnutí se poplach drží delší dobu.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 17:40    Předmět: Citovat
Zabezpečovací detektory mají v principu vnitřní relé v klidu přitažené, tzn. v klidu "žere" víc než při poplachu. Bude to tedy ještě proud cívkou navíc, do cca 15mA podle typu.
Některá novější čidla už mají OPTOMOS relé, tam pak není skoro žádné navýšení odběru.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Nebo zkus mikrovlný čídlo, ale to reaguje na kdeco. Mimochodem ty PIR aušusy z GME relátko nemají, nemusely by žrát tolik a citlivost přiměřená. Nevím, jakou mají životnost.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 19:02    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Tak ty se chceš přidat k těma dvěma bratrům jo? Smile
10 USD za 4 kvalitní (cca 3300+ mAh) LiIon je fakt zdrcující...
Navíc je to alespoň universální a použitelné v powerbance/čelovce atd...
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Vidíš, powerbanka. Ty laciný čidla jsou třívoltový a powerbanka k mobilu má cca 5-10Ah.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Zdeňku, jenže tam mu to asi bude vypínat mizivá spotřeba čidla v klidu..
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 19:33    Předmět: Citovat
navštiv servis NTB ať ti dají vadnou baterii. tam budou minimálně tři 18650 články na danou aplikaci plně vyhovující, nebo ti můžu nějakou poslat.
To ale bude stát poštovné
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 19:42    Předmět: Citovat
@Kvicala_r: Je to možný. Jestli to tuhle funkci má, tak je to nanic.
