Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 31 2007, 11:37 Předmět:
Je to ona, já mám Meose a tam je stejná, jen 75W. To měli ještě prodejnu v Hradci, tam jsem tu náhradu předloni koupil za 280 Kč, a jde tam a promítá to.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12369 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 31 2007, 11:47 Předmět:
U mne si kdosi objednával do projektoru jinou lampu, ne EFP, ale tuším ENH. Ty kalichové se vyrábějí jednak v různém napětí a výkonech, jednak v různém provedení ohniska, svítivosti a pak samozřejmě kvalitě a životnosti, od 15 hodin po pár set. Možná se dá najít vhodnější náhrada za původní typ, pokud byl atypický.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt leden 17 2008, 17:59 Předmět:
Tím jsme si prošli snad všichni na chmelových brigádách, když pomoc kulturnímu růstu kolektivu byla vyvážena nutností větší sensitivitě při specializovaném interním auditu zúčastněných objektů...... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
čaves HILL,takže ta halogenka pasuje a prenietačka funguje.parada!len jeden problem este mam,slabo svieti.skusim tam dat niečo silniejšie.dufam že to neodpalim!!!
Zaslal: čt květen 28 2020, 19:58 Předmět:
Podívej se v Prodancu. Měli distribuci Osramu.
Používaly se ty EFR žárovky 50-75-100W i v některých interiérových "paprskových" efektech.
Možná tam budou už všecky vláknové žárovky se slevou.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt květen 28 2020, 20:17 Předmět:
V prodancu ji skutečně mají - sice za 141 Kč, tj. o 2 Kč dražší než v mnou uvedeném odkaze, ale zato mají podle všeho dopravu zdarma (?), takže beru všemi deseti. Díky.
