SAMSUNG UE40EH5000 podsvit ide ,ale obrazovka je cierna
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 10:40    Předmět: SAMSUNG UE40EH5000 podsvit ide ,ale obrazovka je cierna Citovat
Zdravim.Na tomto samsungu mam problem s tym,ze po zapnuti je cierna obrazovka ,podsvietenie ide.Je tam T-con BN41-01938 svieti na nom 1 led modro.Ked zapnem bliknu na chvilu este dalsie 2 ledky,ale tie hned zhasnu.Mali by svietit?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Skrat alebo zvod na driveroch/skle alebo na keramických kondíkoch na nazehlených doskách prípadne v Tcone na jednej z napájacích vetiev pre sklo/drivery.
Jedna ledka po zap. len blikne, preto, že DC-DC vidí na jednej z vetiev zvýšený odber a odpojí všetko okrem 3,3V pre sklo/drivery.
Niečo podobné som vysvetloval dávnejšie tu na fóre na Samsung H rade. Skús to nájsť, ja teraz musím odísť.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Vsadím se,že když odpojí jeden pás od t-con ku jedné půlce tištaku,že pulka obrazu naskočí..je tam skrat někde
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Heno
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Nemusí to tak byť ak TCON má ochranu proti odpojeniu polovice displeja, H serie už to tak majú ak je panel Samsung, ale nepamätám si, či to majú panely Samsung aj v EH serii. Uvidí zakladatel vlákna sám ak sa ozve...
T.j. ak mu na jednej polovici lcd (nevyskratovanej polovici) druhá ledka na Tcone bude trvale svietiť, tak to tú ochranu ešte nemá.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Dakujem vam za nakopnutie.Vyskusam a dam vediet.Ale akosi neviem nic najst tu na fore ak zadam napr.UE40EH5000 nic nenajde ...
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Cize tie ledky maju svietit,alebo maju zhasnut?Su tam 3 kusy...Jedna svieti trvale.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 19:08    Předmět: Citovat
To je velmi dobré znamení. Aspoň víš, že jedna funguje. Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Pokud je vše Ok,musí svítit všechny 3 modré ledky..skuste odpojit ten levý pásek a zapnout tv..
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 6:34    Předmět: Citovat
To som chcel vediet.Skucim a dam vecdiet.
Heno
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 17:42    Předmět: Citovat
*Sak som to napisal, ale asi nerozumies slovensky Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 19:01    Předmět: Citovat
No jo, ale ty jsi to psal tou západní slovenštinou a on je vychodňar. Wink
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Heno samozrejme dik aj tebe a nasiel som to vlakno kde to rozoberas podrobne a nastudoval som to ked bude vysledok ozvem sa.Vychodnar a este k tomu MANTAK nie blb,ale ale original mantak - ako bol byval Schuster - prezident .
Heno
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 19:47    Předmět: Citovat
zmazané
Naposledy upravil Heno dne so květen 30 2020, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Každý má niečo Smile Potom odkáž pánovi do vedlajšieho vlákna ten odkaz ak by potreboval...Rieši tam niečo podobné na 40PUS6809.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Takze pani Odpojeny jedna polovica a obraz naskocil samozrejme na polke obrazovky.Ak odpojim druhu polovicu a necham len ju nabehne T-COn,ale obraz je len pruhy s pasikmi vertikalne na tej polke co je pripojena.Asi to bude panelom?Ak pirojim oba LVDS nenabehne T-CON.
