canox dvb-823810
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 6:53    Předmět: canox dvb-823810 Citovat
Dobrý deň. Chcem vás poprosiť o pomoc pri oprave uvedeného TV. Rodiný priateľ mi doniesol tento TV mrtvy. Po zapnutí sa kontrolka napájania zmenila z červenej na modrú ale TV nenabehol, tma. Nereagoval ani na povely z DO, ani na lokalnu klávesnicu. Pomohlo len odpojiť zo siete a znova zapnúť. Potom sa dal opäť zapnúť z lokálnej klávesnice aj diaľkovým ovládačom, TV však opäť tma. Premeral som napätia zo zdroja, všetko OK. Pracným dohľadaním som zistil, že z procesora nechodia povely pre zapnutie podsvietenia, zvuku a ani signály LVDS. Podarilo sa mi kúpiť staršiu MB dosku za dobrý peniaz tak som ju vymenil. Po zapnutí všetko fungovalo, len obraz na panely je otočený o 180 stupňov (hore nohami). Chcem vás znalých poprosiť o radu, ako by som obraz otočil. Či sa to dá v servisnom menu (poprosím info, ako sa doň dostať), alebo sa musí prepáliť dump (programátor ani dump nemám), alebo treba urobiť nejaký hardwerový zásah. Za cené rady dopredu ďakujem. Ak sa to podarí dotiahnuť do úspešného konca, tak vám budem veľmi povďačný. Ešte doplním pôvodný panel je Chimei M238AE1NO01-1, vymenená doska je na panel Chimei M236HGE--L23. MB stará (nefunkčná aj nová funkčná) je CV9202L-B24, ale pravdepodobne sa líšia SW verziou. Stará je koncovka A003 a nová je A014.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 7:12    Předmět: Citovat
Ja som urobil HW zásah... (mal som stejný problém)
 Velikost:  78.28 kB
 Zobrazeno:  165 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 7:24    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
. . . a nepráší se ti do repráků ?
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 7:27    Předmět: Citovat
Ne, práší se mu z repráků. Hlavně při zprávách na Nově. Laughing
rolis7
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 7:28    Předmět: Citovat
Aj to ma napadlo, dokonca mám pocit, že to takto obrátené má lepší zvuk. Keby to bolo moje, žiadny problém to takto prevádzkovať. Len je to už starší pán, tak neviem, ako by som mu to vysvetloval Confused
rolis7
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 7:34    Předmět: Citovat
Prednedávnom tu bolo vlákno s iným TV, kde Heno poradil urobiť HW zásah do LVDS vodičov. Len neviem či sa to dá aj s týmto TV.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 7:38    Předmět: Citovat
Podla mna je to nezmysel.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:08    Předmět: Citovat
Co si to nenapísal už vtedy, že je to nezmysel...
A ak, tak vysvetli prečo. Možnože si len zle pamätám, čo som naposledy robil, ale ty si zatial žiadne argumenty nenapísal.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:09    Předmět: Citovat
Původní deska zřejmě skončila s havarovaným firmware. Popis příznaků tomu silně nasvědčuje. Je potřeba uvést označení desky a pokusit se najít na webu buď vstup do servisního menu, pokud v něm lze obraz otočit, nebo prostě jiný dump a přehrát paměť. U obskurních výrobků se nalezení firmware nemusí podařit, ale při troše štěstí se může podařit najít kompatibilní firmware pro jinou tv osazenou stejnou deskou a panelem. Pak je to většinou jen o jiném úvodním logu, což ničemu nevadí.
rolis7
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:19    Předmět: Citovat
Zaky ďakujem za informácie. Aj ja som usúdil, že je asi nabúraný SW, preto som kupoval MB. Dosku som uviedol v prvom príspevku, len trochu rozdelenú (moja chyba), takže ešte raz a pokope: Model: 9202LB24-12-A003. Vstup do servisného menu som už hľadal (asi zle), zatiaľ bezuspešne. Dump som nehladal, lebo nemá programátor.
Heno
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:29    Předmět: Citovat
Kody na vstup do servisného menu CANOX DVB-823810 neviem, dump som našiel avšak na panel M238HAN01.0, tak či by to fungovalo dobre na tvojom paneli dopredu zaručiť neviem.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:32    Předmět: Citovat
Vstup do servisního módu taky v rychlosti nikde nenacházím, na Elektrodě i remont aud net je nějaký dump k dispozici. Programátor by stačil i ten levný s CH341, měl by tyhle paměti umět. Nemám s ním ale zkušenost, mám TL866.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:40    Předmět: Citovat
Cez LVDS sa farebne bity posielaju takto. Co sa asi tak stane, ked sa prehodia pary?
 Velikost:  11.99 kB
 Zobrazeno:  136 krát
rolis7
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Chlapci ďakujem za ochotu pomôcť. Takže pokračujem v pátraní ďalej. Z môjho pohľadu a vybavenia by mi najviac vyhovovala úprava cez servisné menu. Ale nebránim sa žiadnej možnosti. Hlavne aby sa to podarilo.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:56    Předmět: Citovat
Bez programatora to asi nevyriesis.
Najlepsie by bolo zachranit obsah povodnej flash.
