motorek na 9V baterku
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Dokonce se dá sehnat jako že plochá baterie, kterou rozloupnete na 2 poloviny a dovnitř nasázíte 3 tužkové baterie. Obě poloviny secvaknete dohromady a použijete na místo originálu. Takhle jde používat stále
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 17:35    Předmět: Citovat
@Artaban001
 Velikost:  76.67 kB
 Zobrazeno:  53 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 17:44    Předmět: Citovat
to je dobrá věc jakože tužky lze snadno nabíjet
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Patrikvarga: jo přesně tohle jsem myslel.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Někdy se v obchodě podívám jakou to má dobu použitelnosti. Ale super je, že se to dá pomocí adaptéru napájet pomocí tužkovek protože neexistuje nabíjecí plochá a tím pádem ani nabíječ. Já totiž to autíčko mám a taky tranzistorák Avanti. I tu baterku. Smile
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:35    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Třeba v GME hledej "Stejnosměrný motorek s převodovkou GM12-N20VA110". Je sice na 5V, ale na 9 pojede taky. Snaž se hledat co nejmenší proud naprázdno.
Tady v GME.cz i s převody.
pro mládež - Hamíkův koutek
cabadaj
Založen: May 25, 2020
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 9:08    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji moc za cenné rady. Vybral jsem tento:
https://www.gme.cz/elektricky-motor-s-prevodovkou-f-gm12-n20va250
nebo
https://www.gme.cz/elektricky-motor-s-prevodovkou-gm12-n20va50
Bude to v pohodě i s běžnou 9V?
Jinak zkusím i tu DVD mechaniku, až nějakou seženu.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 12:10    Předmět: Citovat
Když už ten tvůj vybraný, tak bych ho kupoval zde ve 12V verzi.
https://www.laskarduino.cz/ga12-n20-12v-motor-s-prevodovkou/
Osobně se domnívám, že by měl na tu tvou aplikaci stačit a možná by byl i vhodnější tenhle:
https://arduino-shop.cz/arduino/1505-motor-dc-6v-az-12v-8-16rpm-s-prevodovkou-a-dlouhou-hrideli.html
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Určitě bude lepší motorek na menší napětí, než má nezatížená baterka, a je celkem jedno, jestli od 5 V nebo od 6 V nahoru). Všechny tyto motorky mají totiž zajímavou vlastnost - při větším napájecím napětí mají vyšší otáčky a čím vyssí otáčky, tím menší proud při stejném napětí potřebují. Samozřejmě v omezeném rozsahu, nejde to zobecnit do vzorce. Ale na 9 V alkalinku ti takový motorek pojede.
Ten poslední, co ti doporučil jova1 jsem nějak nějak přehlédl (u tohoto prodejce sídlícího u HavlBrodu totiž taky nakupuji), ale řekl bych, že to je přesně ten, který potřebuješ.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ale! Takový motorek jsem ještě v životě neviděl Confused
Zato přetěžovaných motorků v různých hračkách jsem už pár viděl a končí to vždycky jak jinak než odpraveným motorkem. Někdy i velmi rychle.
Edit: Něco jsi mi připomněl Very Happy V dětství, když jsem chytil jednu z nálad "co to udělá", jsem připojil malý 3V motorek z dětské hračky přes selénový usměrňovač rovnou do sítě. Zvuk zubařské vrtacky a silné modré světlo. Ale jen na kratičko, asi vteřinu. Přežil. Dost napětí se ale ztratilo na tom usměrňovači. Byly to vykuchané asi centimetrové čtverečky ze selenového můstku, nastrkané poctivě jedním směrem do zápalkové krabičky. I ony asi přežily, později jsem z nich dělal "solární články" Smile
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Taky nikdo nechce do toho cpát stovky voltů. ale dvojnásobek štítkového napětí mu neublíží. Normální motorek Igla prodávaný kdysi v hračkářstvích a elektrích za 15 Kčs se dělal na 4,5 V, měl mít při udaném napětí 4500 ot/min. Kolik měl skutečně, nevím. Samozřejmě se zátěží jeho otáčky klesaly a rostl odebíraný proud. Ale na 9 V chodil ten čtyřiapůlvoltový bez protestů dlouhodobě.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 6:14    Předmět: Citovat
Jo, ale to byl ještě pořádný kus, s uhlíkama. Dnešním levným motorkům ty dvě plechové štětinky co místo uhlíků mají hoří jak nic.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 6:53    Předmět: Citovat
Motorky Igla, modrý na 2,4V a zelený 4,5V, neměly žádný uhlíky. Jenom tenký fosforbronzový páseček plíšku a na konci pecičku, jakoby z nějakého relé.
Nikdy jsi motorek Igla neviděl. Nebyl to žádný pořádný kus, byl to šrot i na hračkové účely a tehdejší dobu.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 7:57    Předmět: Citovat
1. Igrácký motorky moc spolehlivostí neoplývaly. Pamatuju si, jako děcko, jsem musel dost často přihýbat kartáčky.
2. Nezatížený elektromotorek se chová jako zdroj konstantního proudu s velice dlouhou odezvou.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 8:58    Předmět: Citovat
Dobře, i kdyby pecičku. Kdo si to má pamatovat? Pořád stokrát lepší než ty dva plechový chlupy. Já ti dám neviděl, měl jsem z původně dětského šlehače udělanou "vrtačku". Beztak mi tu ten motorek ještě někde leží. Pecičky měl i menší motorek, hodně využívaný v dětských hračkách. Z obou stran měl plastové čela. Pak byly ještě snad ruské motorky, z flekatého plastu. Ty měly sprostě jen plech, ani nenastříhaný.
Mmch, ten nastříhaný plechový kartáč není vždy špatné řešení. U málo zatížených motorků může vydržet i dlouho. Dělal se i motorek s komutátorem vyleptaným na malé kruhové dps, taky po tom běhaly zformované plíšky a přesto dlouho vydržel. Oproti uhlíku má podstatně nižší a téměř konstantní přechodový odpor. Jen se nesmí přetěžovat.
P.S. Počkej, říkáš modrý a zelený?? Tak takové barvy si vážně nepamatuju...
Ten z kterého jsem měl vrtačku byl chromočerný, ten s pecičkama měl taková tmavě červená, trošku i průhledná čela. Pak se dělal ještě menší, plechový, s jedním bílým plastovým čelem, ve kterém byly přívody a místo kartáčů už jen kontaktní plíšky. Běžel nejtišeji. Nejhlučnější byly ty ruské, to byl rachot Smile Dělaly se s jedním nebo dvěma magnety, pólové nástavce tvořil vždy plech. Ale ani ty neměly takovou barvu.
Jdu googlit Very Happy
P.P.S. Tak igla je ten s plastovými čely. Náhodou, nebyl špatnej, pokud se nepřetěžoval. Taky jsem přihýbal plíšky, ale až po tom, co dostával kouř. Viděl jsem ho ale jen v té červené barvě.
Strana 2 z 3
