Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 384 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 27 2020, 13:15 Předmět: Pocketbook 650 - náhradní aku
Zdravím fórum,
mám problém se sehnáním náhradního akumulátoru pro čtečku Pocketbook 650, typ aku je GB-S10-305674-0100, viz příloha.
Uvedený akumulátor nemohu na internetu najít, pouze na ruském shopu, ze kterého nelze posílat do zahraničí,
https://prom.ua/p723789335-akkumulyator-batareya-1500.html
Nevíte, kde by dal sehnat, popř. i nějaká přímá náhrada. Ani na Ebay, Aliexpres nebo Amazon jsem nebyl úspěšný.
Pro informaci, původní akumulátor vydržel přes 6 let.
Niečo podľa rozmerov dopasovať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 208 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: st květen 27 2020, 14:57 Předmět:
PocketBook(y) vyrábí ukrajinská firma, takže je zkus kontaktovat. Když jsem řešil jeden SW problém tak celkem ochotně komunikovali (samo že v engliš). Určitě ti odepíší a budeš vědět jestli ty baterie mají skladem a za kolik. Případně pak můžeš shánět něco náhradního. Případně univerzální bastl s 18650
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7385 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 27 2020, 21:41 Předmět:
Saturn napsal(a):
To je ukrajinskej shop.
Kdyby nebyla pandemie, nebyl by problém požádat některého zahraničního pracovníka, ať ti to doveze. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 435 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 09 2020, 15:20 Předmět:
Zdravím
Svezu se na vlákně, mám PB touch HD631 a nedopatřením se vybila do nuly
a nejde nabít. Jak zjistím jakej aku by jí udělal dobře? Bez otvírání, zatím. S tou Ukrajinou mě to docela překvapilo. Tady to snad umí opravovat Český servis, ale tomu bych se radši vyhnul.
