Pocketbook 650 - náhradní aku
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 13:15    Předmět: Pocketbook 650 - náhradní aku Citovat
Zdravím fórum,
mám problém se sehnáním náhradního akumulátoru pro čtečku Pocketbook 650, typ aku je GB-S10-305674-0100, viz příloha.
Uvedený akumulátor nemohu na internetu najít, pouze na ruském shopu, ze kterého nelze posílat do zahraničí,
https://prom.ua/p723789335-akkumulyator-batareya-1500.html
na polském shopu nemeli na skladě, viz odkaz:
https://www.awax3.pl/product-pol-4570-Bateria-PocketBook.html
Nevíte, kde by dal sehnat, popř. i nějaká přímá náhrada. Ani na Ebay, Aliexpres nebo Amazon jsem nebyl úspěšný.
Pro informaci, původní akumulátor vydržel přes 6 let.
Díky za každou informaci.
 Velikost:  105.86 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Pěkný den přeje všem
Saturn
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 13:23    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-battery-pocketbook.html
Niečo podľa rozmerov dopasovať.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Asi jedine najst podla rozmerov. "305674" v nazve bude asi 3.0mm x 56mm x 74mm.
Takymto sposobom som nasiel bateriu vhodnu do bluetooth sluchadla alebo rucneho skenera.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 14:57    Předmět: Citovat
PocketBook(y) vyrábí ukrajinská firma, takže je zkus kontaktovat. Když jsem řešil jeden SW problém tak celkem ochotně komunikovali (samo že v engliš). Určitě ti odepíší a budeš vědět jestli ty baterie mají skladem a za kolik. Případně pak můžeš shánět něco náhradního. Případně univerzální bastl s 18650 Smile
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 15:57    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/af/305674.html
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Saturn napsal(a):
To je ukrajinskej shop.
Kdyby nebyla pandemie, nebyl by problém požádat některého zahraničního pracovníka, ať ti to doveze.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Saturn
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 4:44    Předmět: Citovat
Ok, díky za všechny rady, už se s tím popasuju. Smile
Pěkný den všem.
Saturn
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 15:20    Předmět: Citovat
Zdravím
Svezu se na vlákně, mám PB touch HD631 a nedopatřením se vybila do nuly
a nejde nabít. Jak zjistím jakej aku by jí udělal dobře? Bez otvírání, zatím. S tou Ukrajinou mě to docela překvapilo. Tady to snad umí opravovat Český servis, ale tomu bych se radši vyhnul.
Díky Stribrnak
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Ak neozila ani po niekolkych hodinach s nabijackou, tak otvor a skus nabit priamo bateriu lab. zdrojom.
