Vadný vypínač nebo něco horšího?
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 0:03    Předmět: Vadný vypínač nebo něco horšího? Citovat
Ahojte,
na lince máme řadu zásuvek s vypínačem a jak si přítelkyně dělala smoothie, tak zásuvky přestaly fungovat. 2x normálně sepnula stroj a potřetí už sepnout nešlo.
Po demontáži je patrné, že vypínač nebyl z nějakého důvodu v pořádku.
Nakonec se mi povedlo kabel z něho vytáhnout a je nějaký zaoxidovaný a i trošku smrštěný plast na něm, vzhledem k nějakému zkratu.
Jelikož délkově je na tom akorát, tak tak, že se to tam zapojí, tak jsem se chtěl zeptat, když se třeba ještě očistí, zda tam může zůstat nebo je třeba odstřihnout nějakou část nebo vyměnit nějakou celou větší část nebo je problém většího rázu? Je to celé pod linkou, tak by se musela celá demontovat, proto tento skromný dotaz.
Pak bych se chtěl zeptat, jak mohlo k tomu dojít, zda byla chyba ve vypínači nebo to je většího rázu. Doteď s tím nebyl problém. Posílám foto problému.
A díky moc všem za radu.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 0:13    Předmět: Citovat
Pocínovaná licna ve wagovce, paráda... Očistí to, kup si vypínač se šroubkama a udělej na tom očko.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 3:41    Předmět: Citovat
Pocínovaný drát tam nepatří.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 5:17    Předmět: Citovat
10AX Smile
Hlavně tímto vypínačem ovládat celou lištu zásuvek je taky nesmysl.
To je jak napojený ustřižený "prodlužovák", ne ?
Naposledy upravil Cowley dne st květen 27 2020, 5:46, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 5:46    Předmět: Citovat
Hlavně je nesmysl s dnešními příkony kuchyňských spotřebičů pověsit všechny zásuvky na jednofázový přívod.
Proč je tam vůbec nutno zásuvky ovládat vypínačem?
obávám se, že materiál kontaktů vypínače jen předstírá, že je trvale pružný a že by v civilizovaných dobách atestem zkušebny neprošel ani potmě.
Cowley
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 5:49    Předmět: Citovat
OT: Kolovrátku7, honem se také vrať do svého vlákna o LED liště Smile
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 6:24    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Pocínovat drát je vcelku zbytečné, ale pocínovaná lícna je potenciální zdroj budoucích potíží i pod šroubkem.
Tohle nemohl dělat elektrikář, který ví, jak se to dělá, ale někdo, kdo si myslí, že "to je takhle dobrý, funguje to".
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:00    Předmět: Citovat
Na konec té licny má přijít lisovací dutinka Rolling Eyes v nouzi aspoň udělat očko, když už nejsou kleště na dutinky.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:05    Předmět: Citovat
No a když je to krátký tak by jsi mohl připájet tak 2,5cm 1,5ky drátu .
Cowley
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:34    Předmět: Citovat
BOBOBO: ne ne Smile
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:38    Předmět: Citovat
Navíc, vypínač na 10A nemá co dělat v obvodu jistenem 16A jisticem!
Buď demontovat, nebo použít 16A vypínač!
Jinak se stane to samé a případně můžeš i vyhořet!
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Robil to cele nejaky expert - nechapem zmysel toho vypinaca, navyse umiestneneho v rohu. Umiestnenie zasuviek na uroven pracovnej dosky je tiez "super" napad.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Navíc zásuvky jsou otočené o 90°
eM
Založen: May 24, 2020
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Tak zasuvky jsou otoceny o 90 protoze je pod nimi deska, takhle je snazsi tam davat uhlovou snuru. Ale co ten vypinac? Nejak tu nepadlo, jestli opravdu ovlada ty zasuvky, jak kazdy predpoklada, nebo treba neco uplne jineho, napr. nejake svetlo? Kazdopadne na zasuvky je zalostne poddimenzovany, cele je to takove lacine udelane, spis na oko. Minimalne vypinac se musi vymenit za poradny, a i zasuvky by to radsi chtelo zkouknout nekym, kdo trochu vi co dela.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 11:33    Předmět: Citovat
Jsme v bytě po invalidovi a kdo kdy a proč to tak dělal netuším.
Tak známý elektrikář radí taky
- očistit drát
- koupit kvalitní zásuvku od ABB. apod. že čínské šmejdy nevydrží, takže provedu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.05 sekund
