Intenzita pole pod vedením VVN
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:01    Předmět: Intenzita pole pod vedením VVN Citovat
Minulý víkend bylo slunné počasí a naprosto sucho. Jel jsem na kole z kopce po suché asfaltce. A tu mne dosti nemile překvapilo intenzivní elektrické brnění na kovové části krajů řiditek a mezi stehny na okraji sedlovky. Podotýkám za jízdy tj. nohy na pedálech. Když jsem přehmátl na izolovanou část řiditek, brnění ustalo. Koukal jsem, jak je to možné. No a já projížděl pod vedením 400 kV křižujícím silnici ve výšce snad desítky metrů. Někdy tam zajdu s multimetrem.
Osev na poli má trvalý elektrický stimul. Wink
Čekal bych, že rám kola s vybavením tvoří vodivý celek a zkrat, nevznikne na něm rozdíl potenciálů napětí.
A tak se mi vybavilo - předloni mi jeden překvapený cestující ukazoval na vlakovém nástupišti po dešti drobné sršení v koruně deštníku mezi dráty a kovovou tyčkou madla. Měl ho lehce pootevřený a zvednutý do úrovně hlavy.
pro mládež - Hamíkův koutek
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Možná jsi jel moc rychle : )
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Znám, tady na jendom místě jsem "brněl" skoro vždy. Ale muselo to být starší kolo s ocelovým rámem, novější hliníkové už to nedělá.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:46    Předmět: Citovat
Na kole se mi to stává celkem pravidelně tu. Jednou jsem se lekl, že jsem si sedl na vosu, jak to brnělo a lechtalo. Laughing
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:51    Předmět: Citovat
Jo, my tak kdysi jezdili s holkama pod VVN a taky se stěžovaly, že je to kope na lemu sedla. Jednou sem z hecu vzal M3900 a naměřil 24V (už přesně nepamatuju mezi kterými částmi). Já nic necítil, ale já měl delší oblečení - ne fakt kraťoučké a obtáhlé kraťasy.
Asi to byl dobrý stimul, ale holky jezdily vestoje Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:55    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Vyprávěj o tom třeba nějakému dynamu Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 1:52    Předmět: Citovat
Jo, to dělá běžně. Kolo i deštník. Ty přeskoky od deštníku jsou i slyšet. Myslím, že na rámu kola nezáleží, pokud to teda nejsou uhlíkové vlákna. Důležité je, jak je cyklista od rámu izolovaný.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 3:02    Předmět: Citovat
Někde na ytb dělala nějaká buchta pokus se zářivkou a ta normálně svítila.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 6:30    Předmět: Citovat
Měření je pouze indikací. Elektrické pole se nedá měřit běžnými měřáky. Každý ukáže něco jiného, podle jeho vstupního odporu. Diditály mívají běžně i 10MOhm. Ale je pravdou, že kapacitní proudy pod stř. dráty VVN fungují spolehlivě. Kdysi jsem zvučil nějaký sprinty a kabel natáhnul mezi dvěma stožáry 22kV. Samotný kabel házel výboj proti zemi jaxvině. Pravda, zářivky a výbojky mezi tímto kabelem a zemí svítily. (ne naplno!!, jen viditelný výboj)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 8:26    Předmět: Citovat
Vzal jsem si vyhozenou dlouhou zářivku z ekokrabice v Bauhausu a šel to večer zkusit pod vedení 110kV. Opravdu slabě svítí, když jí držím v ruce. 110kV není nic moc. Na netu jsou fotky, jak zapíchli spousty zářivek pod VVN (asi tak 400kV nebo víc) do země a svítily. U 110kV to na zemi nefunguje.
Napěťový spád na metr délky je značný. Na vedení je třeba 200kV, na zemi nula. Výška drátů třeba 20m. 10kV na metr.
Zadejte třeba "fluorescent lamp under high voltage"
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 9:22    Předmět: Citovat
To mi, Pavle, připomnělo vyprávění známého, který někdy v osmdesátých letech začal dělat (po vyučení) ve Zbrojovce v rozvodně.
Mistr jej poslal na opravu zářivek, známý si šel do výdejny nafasovat trubice. Z pohodlnosti si je dal na rameno. A jak šel přes rozvodnu, kde vedly kabely nad hlavou, tak se mu trubice na koncích rozsvítily.
Mistr to viděl, myslel si, že tam je výboj, bez přemýšlení skočit jak lev, oba se vyváleli po zemi, několik trubic rozbitých.
A známý se divil, co mistr blbne, proč na něho tak skočil Smile
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 10:41    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
220kV/1,73=cca127kV pro upřesnění. Napětí proti zemi abych to upřesnil Tak samo u stodesítky. To jenom na okraj. Jsou to sítě TT (uzeměný střed)
Naposledy upravil MiraSt dne út květen 26 2020, 13:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 11:34    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
myslíš toto?
Elektrina zadarmo ?? Také si ešte nevidel !!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Mžourání zářivkové trubice pod drátama vvn je slabý a logický projev el. pole, ale před deseti lety se řešily vydatnější efekty
https://karelwagner.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=145661
Bylo o tom i na EB dlouhý vlákno. Po čase to utichlo a myslím že se žádná příčina nezjistila.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 22:07    Předmět: Citovat
t=32398
(Nemusí mít platnou revizi.)
