Nazdar chlapi! Chcel by som Vás požiadať o pomoc! Mám tu telku OTF 55B506 a ........1) nepravidelne vypína v rôznych časových intervaloch
2) niekedy zhasne žeravenie a zvuk beží ďalej
Vie mi niekto poradiť, kde môže byť problém???......Za vaše rady vopred ďakujem!!!
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá říjen 26 2007, 11:43 Předmět:
(niekedy zhasne žeravenie a zvuk beží ďalej)
Keď sa preruší žeravenie, tak sa obraz stráca pomaly. Skôr by som povedal, že náhle prestane fungovať RKS (budenie, studené spoje...). Niekedy ochrana zareaguje a vypne, niekedy zdroj beží ďalej a tým pádom máš zvuk... _________________ Robo...
Nazdar chlapi!!!..........ďakujem za Vaše rady. Všetky spoje som prespájkoval. Zistil som, že anóda na obrazonke bola zle uchytená. Anódu som opravil. Ten telkáč ma privádza do zúfalstva!!! V zdrojovej časti to všetko dosť píska a vrčí!!! Nemôže byť náhodou zlé VN-trafo???
Závada stále pretrváva!!! Opäť vypína raz žeravenie a potom aj celý TV!!!.....hmmm
"Hromádku" elektrolitov som vymienal a kopec spojov prepájkoval ale vysledok stále rovnaký!!! Toto je závada vážne na dobré nervy! Vždy je lepšie keď niečo nejde úplne ako keď si to robí čo chce a nemôžem nájsť prioritu tohto problému. Opäť ďakujem za radu a asi to už zabalím! Moje nervy už dochádzajú.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so listopad 10 2007, 8:27 Předmět:
Ale ty neodpovedaš,ako sa ta pyta Robosand,či ti ide zvuk dalej a či obraz odchadza pomaly,ked prestane žhavit? _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: so listopad 10 2007, 9:30 Předmět:
Píšeš dost nesrozumitelně.Anodu jsi opravil,jak?Ta je v báni,spíše přívodu VN k anodě.kde je pérový konektor v gum.přísavce a kdyby nebyl kontakt pěkně by to sršelo a pak mohlo něco odejít v řádk.rozkladech i jinde.Ale jak radí,raději to dej tomu,kdo tomu rozumí líp.
Zaslal: so listopad 10 2007, 13:11 Předmět:
Jak píše kondík,projdi příspěvky a tam najdeš nějaké postupy,na příklad test puls.zdroje se žárovkou,abys mohl postupovat dále k hledání závady.Ale jestli nemáš trpělivost,raději toho zanechej. nebezpečí úrazu,nebo přinejmenším odpálení něčeho dalšího
Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: so listopad 10 2007, 20:10 Předmět: OTF
Pozri si článok od tornáda6 - CTV2129 je tam odpoveď na tvoj problém. Ak tomu nerozumieš, tak daj to do opravy - tam tomu určite rozumejú. Ušetríš si kopec nervov.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 19 2007, 21:04 Předmět: OTF 55B506 vypíná
Zdravím všechny na Bastlírně.U tohoto TVP,který špatně nabíhal ze STBY,jsem povyměňoval ellyty v primáru imp.zdroje a teď najíždí ihned.Ale další vada je to,že v intervalech několik minut až desítek minut vypíná.Proletoval jsem studeňáky na horizontálu a v korekcích bez zlepšení.Vypadává buzení horizontálu z IC TDA 8376A.Napajecí napětí vpořádku,pro jistotu vyměněny ellyty na všech napajecích větvích.Povyměňoval jsem kondy okolo buzení horizontálu (C569,C503,C504),krystal nevysazuje,na sběrnicích napětí nepadá,tak už snad jen TDA8367A 2Y,i když jsem se tomu do poslední chvíle bránil.Má někdo jinou zkušenost?Nemá toto TDA někdo z vyřazené telky za rozumnou cenu?Předen díky.
Méda Béda.
