prehľad logických obvodov
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 18:00    Předmět: prehľad logických obvodov Citovat
Hľadám nejaký stručný prehľad zapojenia vývodov najčastejšie používaných logických obvodov TTL aj CMOS. Niečo, čo sa dá vytlačiť na jednú stranu A4. Analyzujem staršie zariadenie plne švábov a je to dosť nepohodlné listovať v rôznych katalógových listoch. A učiť sa naspamäť zopojenie vývodov všetkých tých švábov sa mi tiež nechce.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Už to vyšlo. Jmenuje se to "269 Integrovaných obvodů - Nejdůležitější údaje", vydal to HEL v roce 1996 (odkaz zde) a druhej díl k tomu je "Integrované obvody 2: Nejdůležitější údaje", zase HEL, ale 1998 - odkaz zde.
Vždycky tam je stručnej popis každýho uvedenýho švába, ale na začátku je formou tabulky uvedený i blokový zapojení s popisem vývodů.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 18:43    Předmět: Citovat
Na uloz.to asi zrovna je ... zde. Ale na 1 A4ku to nebude.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 19:24    Předmět: Citovat
To je presne to, ako to nechcem, listovať v knihe a lúštiť, ktorý vývod ma akú funkciu.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Potom se nevrtej v elektronice a běž raději na ryby. Kde má hlavu a ocas poznáš, podmíráka a dobu hájení v tabulce A4 najdeš taky. Cool
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:11    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Kurde, dyť jsem ti napsal, že to tam na začátku každý velký kapitoly je ve formě tabulky popsaný - na jedný stránce cca A5 jsou 3-4 švábi. Jen popis logický funkce, popis vývodů formou blokovýho obrázku. Žádný přesný data, jako proudy, hladiny napětí, rozhodovací úrovně atd - to je jinde. Ale ani tak to na 1 jedinou A4 nesmačkneš, jedině že by sis liboval v mikrotečkách a zmenšil si to opticky ...
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Na pár stránek je takový přehled v konstrukční příloze amatérského radia z roku 81, Jsou tam zapojení SN.... Texas Instrument a k nim ekvivalenty RVHP. Většinou TTL, pár CMOS a nějaké OZ.
https://uloz.to/file/o9qqAkg2h6LT/kp81-pdf
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:31    Předmět: Citovat
Zkus sem dát fotku elektroniky co se v ní chceš šťourat. Analyzovat zapojení není nic jednoduchého. Když tam bude nějaký zákaznický obvod nebo naprogramovaná PROMka, tak jsi namydlený i se seznamem logických obvodů.
Tady je taky výživný dotaz:
https://www.zive.cz/poradna/schemata/sc-20-cq-679682/default.aspx?consultanswers=1
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kurde, dyť jsem ti napsal, že to tam na začátku každý velký kapitoly je ve formě tabulky popsaný...
Aha, sory, zle som to pochopil. Myslel som, že ide o popis a tabuľku v úvode každého švábu. Už som to našiel. Vďaka.
Yarda1 napsal(a):
Je to riadenie z jedného priemyselného stroja zo sedemdesiatých rokov. 24 švábov rady 54xx je na jednej doske, 4 na ďalších doskách. Nič špeciálne, len 00, 01, 04, 10, 13, 40, 90 a 123. Ale je to všetko tak domotané, že je problém vôbec nájsť, kde je začiatok a kde koniec. Výstup jedného ide na vstup druhého a výstup druhého znova na vstup prvého a takto dokola cez ďalších päť švábov, s využitím voľného hradla na druhom konci dosky... a pomedzi to všelijake RC články... samozrejme obojstrnný plošný spoj a celý modul váži šesť kíl, takže sa ním na stole nedá veľmi manipulovať a jediná rozumná stabilná poloha je tak, že sa dívam na šváby s popisom hore nohami, alebo keď dosku sklopím, tak sa dívam z opačnej strany. Vážne sa popri tom nedá listovať v nejakých katalógoch alebo Gúgliť zapojenie vývodov.
Verím, že inžinieri v tej dobe vedeli zapojenia tých švábov naspamäť ako abecedu či malú násobilku, ale ja nemám chuť si to pamätať, ak sa k niečomu takému dostanem znova možno o tri roky. Ideálne by bolo mať rozkreslené tie šváby na kartičkách, ktoré by som si vedel natočiť podľa aktuálnej polohy švábu a mal tak hneď prehľad o jednotlivých vývodoch. A na druhej strane kartičk by mohol byť pohľad zospodu, aby som sa vedel rýchlo zorientovať aj na druhej strane plošaku.
Až budem mať niekedy čas, tak si tie kartičky vyrobím. Ale už mam toľko plánov na až budem mať čas, že sa tak asi nikdy nestane.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Na to zapomeň, že by si to pamatovali. Vývody byly daný spíš tak, jak jim vyšel čip a logiku to nikdy nemělo.
Protože jinak by nikdo nestvořil třeba takovou pitomost, jako je budič sběrnice s vstupem/výstupem vedle sebe místo na jedné straně pouzdra vstup a na druhé výstup. To musel přijít někdo se smetákem a vysvětlit jim to ručně, že je to blbost.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 5:38    Předmět: Citovat
Samotné zapojení pouzder dobových TTL by se na A4 oboustranně vešlo. Například v katalogu Kovo - Tesla ES 1986 je základní řada do xx193 na jedné straně. Dalších asi 35 pouzder jinde (paměti apod). Ovšem výhoda jednoho papíru je znehodnocená horší čitelností.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 6:52    Předmět: Citovat
Také jsem často pracoval s tou přílohou AR a často litoval , že tam uvedené nemohu sehnat , ebay jaksi ještě nebyla , alespoň pro našince .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 7:03    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
]Je to riadenie z jedného priemyselného stroja zo sedemdesiatých rokov. 24 švábov rady 54xx je na jednej doske, 4 na ďalších doskách. Nič špeciálne, len 00, 01, 04, 10, 13, 40, 90 a 123. Ale je to všetko tak domotané, že je problém vôbec nájsť, kde je začiatok a kde koniec. Výstup jedného ide na vstup druhého a výstup druhého znova na vstup prvého a takto dokola cez ďalších päť švábov, s využitím voľného hradla na druhom konci dosky... a pomedzi to všelijake RC články... samozrejme obojstrnný plošný spoj a
To jinak tehdy nešlo udělat. Pokud není originál dokumentace, tu většina uživatelů jako zbytečnost hned vyhodila, tak je to problém.
Na jednu stranu A4 by Ti asi tak vešel jen neúplný seznam TTL a CMOS logiky.
Naposledy upravil jjilek dne út květen 26 2020, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 7:06    Předmět: Citovat
Jestli má alespoň blokové schema pak snad , jinak včas odložit . I když pokud bude vše TTL , potom může pomoci i logická sonda .
Yarda1
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 7:53    Předmět: Citovat
Kdybys prozradil (nebo aspoň naznačil) v čem že to chceš šťourat, možná by se k tomu někdo přihlásil. Tipuji, že je to možná řídicí systém ze ZPA Košíře.
Třeba tady
http://www.iats.cz/iats/secla.asp?kat=E
firma nabízí servis elektroniky z té doby.
Pár desek jsem tehdy navrhnul, pokud v tom hledáš nějakou logiku, tak jedině tu, že se na desku ta elektronika MUSÍ nějak vejít. Měli jsme k dispozici rastrový papír v měřítku 2:1. Na straně pájení se spoje kreslily modře, na straně součástek červeně, díry černě. Když jsem navrhoval složitější desku, tak v noci se mi zdály modré a červené čáry.
