motorek na 9V baterku
cabadaj
Založen: May 25, 2020
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 13:23    Předmět: motorek na 9V baterku Citovat
Ahoj,
prosím o radu. Měl bych tak trochu laický dotaz, ale jsem naprostý elektronický analfabet. Potřeboval bych motorek, aby mi ho rozběhla obyčejná 9V baterie z obchodu a současně aby trošku utáhl (lehké navíjení provázku do vertikální polohy). Zkoušel jsem použít motorek ze staré akuvrtačky (myslím, že to byla 12V), ale některé obyčejné 9V baterie ho vůbec nerozběhly, natož aby něco namotával. Zkoušel jsem cca 4 druhy 9V baterek, některá ho ani neroztočila, s jinou v pohodě otáčel i přidělanou hřídelí (kousíček duté trubky). Poradíte mi, prosím čím to je a jaký motorek by byl nejvhodnější? Klidně nějaký odkaz na eshop nebo na motorek. Mockrát děkuji.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 13:30    Předmět: Citovat
Raději bych se poohlédnul po motorku na jiné napětí než 9V...
9V baterie je zbytečně drahá a má minimální kapacitu...
To už bych šel raději do 4,5 nebo 3V a krmil to tužkovýma.
Z nějakých autíček na D.O. třeba , mohla by tam být i převodovka do trochu pomala....
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 13:32    Předmět: Citovat
Na motorek z akuvrtačky bys těch baterek potřeboval tak 20 paralelně. Sežeň si něco z nějaké hračky, ideálně i s převodama.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 13:37    Předmět: Citovat
dvě ploché baterky 3R12 v sérii = 9V, dají víc šťávy než malá devítka
cabadaj
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 13:40    Předmět: Citovat
Abych trošku osvětlil o co se jedná - řekněme, že to bude součást hry v terénu, ale to je celkem jedno. Ta 9V mi přišla jako nejjednodušší řešení. Jde o to, že každý, kdo přijde, si donese svoji 9V baterku, připojí ji ke drátu a sjede mu nějaká indicie z budky nahoře. Přiloží opačný kontakt a indicie vyjede zpět nahoru. Asi by to šlo udělat i na 3 AA baterky - budou v tomto případě lepší než ta 9V?
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 13:42    Předmět: Citovat
ano trochu jo
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 13:46    Předmět: Citovat
O převodových kolech už jsi někdy slyšel?
Napřed to chce trochu fyziky:
- co chceš zdvihat a kolik to váží?
- jakou rychlostí to chceš zdvihat?
Nebo spočítej z průměru té navíjecí trubky potřebný krouticí moment a její obvod, z požadované obvodové rychlosti ti vyjdou požadované otáčky navíjecí trubky.
Z toho pak jde vypočítat převodový poměr, přes jaký to můžeš honit i slabým motorkem, který má třeba 2400 ot/min, ale žere málo, protože je z kazeťáku. A devítivoltová baterie ho uživí i třeba na 10 zdvihnutí, co já vím?
Zatím jsi tu neuvedl vůbec nic užitečného, je z toho jasné jen tolik, že zatěžuješ baterii, která má velmi omezený vybíjecí proud motorem, který potřebuje jen pro rozběh bez zatížení nejméně 10x větší proud, a zatížený i stokrát větší.
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 13:58    Předmět: Citovat
dřív jsme k ladění TV a SAT antén na střeše paneláků ke komunikaci používali občanskou ručku (radiostaničku) VKP050 z bazaru, násilně upravenou pro 9V baterku 6F22 - nevydržela nic a zašumělý příjem, na 6 tužek AA 1.5V asi 4x delší provoz dovolila
cabadaj
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Jo omlouvám se Smile jak říkám jsem laik, takže ještě další doplňující informace:
budka ve výšce cca 3 m, z ní sveden drát dolů, končící cca 1 m nad zemí, v budce bude motorek, na jeho hřídeli trubka - lanko - indicie - to cele dohromady má cca 70 gramů (teď jsem to vážil), ale dokázal bych se dostat na nějakých 50 g, trubka je o průměru cca 1 cm. Dolu i nahoru to tedy musí překonat dráhu kolem 2-3 m. Rychlost je mi celkem jedno, může být pomalá, jde o to, aby to nahoru opravdu vyjelo, ale na ní mi nezáleží.
úprava
To, co se bude namotávat, tzn. provázek + indicie samo o sobě váží cca 20 gramů, samozřejmě něco váží i ta cívka, která je ale naražena na hřídel... Dohromady tedy těch 50-70 g
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Třeba v GME hledej "Stejnosměrný motorek s převodovkou GM12-N20VA110". Je sice na 5V, ale na 9 pojede taky. Jde hlavně o inspiraci. Snaž se hledat co nejmenší proud naprázdno.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 15:04    Předmět: Citovat
Zase když to bude moc lehký, tak se to bude blbě namotávat.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 15:47    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
dvě ploché baterky 3R12 ....
To se ještě vyrábí? Shocked Krom staré svítilny a autíčka s lanovým ovládáním, možná nějaký tranzistorák jsem neviděl výrobek kde by se to používalo.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 16:06    Předmět: Citovat
9V baterií honit motorek z akumky je celý špatně. Ty motorky mají několik desítek Wattů a na rozběh si vezmou někdy i přes 10A. Projdi si domácí šrot a hledej ve starých CD-ROMkách, DVD přehrávačích, nebo CDčkách motorky, co hýbou šuplíkem. Máš tam i nějaký zubatý kola a když budeš šikovnej, tak si s tím "torzem" už poradíš. Motorek Ti chvíli uživí i levná zinko-chloridová 9V baterie. Tyto motorky jsou "holý" - bez elektroniky a tak mohou běžet oběma směry. Motorky z kazeťáku v sobě často mívají elektronický stabilizátor otáček, z čehož vyplývá, že se točí jedním směrem a při přepólování jej zničíš..
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 16:31    Předmět: Citovat
50 gramů je asi 7 desetikorun. To jen pro orientaci.
Pokud bys poháněl navíjecí buben s jádrem o Ø 1 cm, například tímto motorkem, máš na výstupní hřídeli při 6 V krouticí moment 15 Ncm a zablokuješ ho momentem až 100 Ncm (ale to už motorek žere maximální proud).
Těch 15 Ncm znamená asi tolik, že na 1 cm trubku bude schopný navíjet plnou rychlostí při přijatelné spotřebě zátěž 3 kila!
Ovšem rychlost navíjení i odvíjení bude necelý metr za minutu.
Ale, když tím budeš pohánět bubínek o průměru třeba 8 cm, uzvedne při stejním odběru nejméně 375 gramů rychlostí asi 7,5 metru za minutu, tedy 3 metry pod půl minuty.
Na destičkovou baterii 9 V to pojede i o něco rychleji, důležité je, že motorku je jedno, na kterou stranu se točí.
[i]Koukám, že tento motorek táhne 4x rychleji a zvládne to taky...
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 16:33    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
konosuke napsal(a):
no asi vyrábí pač v Tescu sou zatím vidět, Panasonic, Philips, Varta a Slaný kam se dnes vkládají ? to nevím sám
https://www.google.com/search?q=3R12&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
